Sony KV-29RS22C/7 pierde la trama, tiene audio
comentario del autor Lun Jul 21, 2008 7:25 pm
Hola amigos, el televisor en cuestión es Sony Trínitron color 29", modelo KV-29RS22C/7, fabricado en México, Octubre 2007, tiene elementos SMD incuidos,como no he podido conseguir el circuito esquemático estoy un poco complicado, el problema en sí, es algo suelto o desoldado, pues al darle pequeños golpecitos en su board la imágen vuelve, pero después se pierde, me refiero al sistema horizontal, la imágen queda en forma de "carta" y luego se pierde, he repasado todas las soldaduras visiblemente dañadas, pero no hay caso, el sonido no presenta problemas, por las carasterísticas señaladas es algo con mala conexión o defectuoso, agradecería que me iluminen, para solucionar este problema.
Con mucho respeto, les mando mis saludos y agradecimientos de antemano.
Editado
Pedro Jorquera V
asistió a la solución Lun Jul 21, 2008 9:20 pm
Si cuando se oscurece sólo se apaga el filamento en el TRC pero hay los 180v(o 200v) y los 400v de la tensión de screen en G2,entonces,resoldar los pines marcados con H(heater) en el zocalo del TRC hasta el conector desde donde se conecta a la tarjeta principal.De no haber ninguna tensión en la placa del TRC,resoldar el transformador drive horizontal y el TSH.
joansoler
comentario del autor Lun Jul 21, 2008 11:18 pm
joansoler, te agradesco tu atensión, realizaré lo que sujieres y te cuento, como no es mi área, desconozco cierta terminología usada en audio e imágen, por eso recurro a los circuitos,tengo experiencia en tubos de vacío, es parte de mi profesión, pero en válvulas de oscilación insdustrial en AF, usadas en selladoras de pvc, o en general en dispositivos que ya no se ven en el comercio. (domésticos e insdustriales).
Pero en verdad te agradesco, tomaré las tensiones indicadas y te cuento. No me percaté del TRC, es una gran verdad lo que dices y te lo agradesco.
PJV.
Pedro Jorquera V
comentario Mar Jul 22, 2008 11:08 am
Edité el título para adecuarlo a las normas vigentes en este Foro, debe quedar Marca-Modelo-Falla, para una vez pasado el tema a Soluciones y usando el Buscador, éste pueda ser localizado rápidamente. Para aprender más sobre dichas normas y confeccionar los próximos post's de manera correcta e inteligible, tomate unos pocos minutos y lee: Aquí
Gracias por colaborar.
Saludos.
aldo tonato
comentario del autor Mar Jul 22, 2008 6:55 pm
joansoler, realicé todo lo dicho, estas son, +198,6 VCC, 347,7 VCC /G2, 0 VCC / G1, filamento 1,99 VCA. Lo extraño es que cuándo lo enciendo con el botón frontal, regresa la imágen por un corto tiempo luego se pierde, repito esta operación pero después de tres intentos no vuelve a retornar la trama, lo mismo si desenchufo la toma de energía, no tengo circuito como poder chequear por lo menos tensiones. Me da la impresión que es un filtro que se descarga y no mantiene la tensión, no sé, las soldaduras las repasé todas, la señal horizontal se acorta en forma irregular como indicando chisporoteo antes de perderse, se mantiene por dos segundos luego se va.
Agradesco tu atención.
Aldo T, si me equivoqué con el título disculpa pero con lo aproblemado que estoy no me di cuenta al escribir.
Pedro Jorquera V
asistió a la solución Mar Jul 22, 2008 8:26 pm
La tensión de filamento de 1,99vca es muy bajo con lo cual no alcanzaría a prender el filamento,o tal vez hay un error de lectura que a veces se origina al usar un tester digital de no muy buena calidad,pues en ese punto hay una tensión alterna no senoidal de alta frecuencia(mayor a los 15khz),si es así lo más adecuado sería medir con un tester analógico.
Si la oscilación se mantiene lo mismo que las tensiones que medistes trata de aumentar un poco la tensión de screen para ver si se logra ver algo en la pantalla del tv.
joansoler
comentario del autor Vie Ago 08, 2008 12:51 pm
Joansoler: Solucioné el problema del Sony Trinitron, este se encontraba en el pin Nº5, "output" del CI TDA8172 - ECG1788 < Deflexión vertical de salida> presentaba soldadura levantada, que al mover el aparato se perdía la imagen, cabe destacar que este integrado toma mucha temperatura cuando está en funcionamiento, por lo menos sobre los 45ºC.
Comparto esta información, con todos aquellos que les pueda servir de ayuda, en casos similares. El TV fue manufacturado en México, posee tres board, Board C (zócalo de TRC), Board G (fuente) y Board General (MD en otros circuitos Sony) de doble faz, con tecnología SMD incluida, es un circuito de tecnología mixta, los Board están conectado con chicotes y conectores lineales tipo hembra volantes, de fácil desconexión, el conector macho de 5 espadines (de fábrica) del board general es enchufado al conector hembra volante de 4 conexiones, 4 conductores, +200 V, E, H1 y H2 que alimenta el board C, por lo que hay que tener cuidado al enchufarlo, de lo contrario el filamento queda sin tensión, (queda un espadín sin ocupar).
Sin más, saludos y muchas gracias por la ayuda.
La verdad, no sé que pasa con el blog, esta es la tercera vez, que envío respuesta, espero esta vez se publique. Enviada el 27 de Julio de 2008.
Pedro Jorquera V
asistió a la solución Vie Ago 08, 2008 8:42 pm
Saludos y felicitaciones por haberlo resuelto,te sugiero pasarlo a soluciones de manera que le pueda servir a otro colega en el futuro cuando se le presente una falla similar.
joansoler
comentario del autor Mar Ago 12, 2008 12:46 pm
No se como hacerlo, no entiendo el blog.
Saludos.
Pedro Jorquera V
solución Mie Ago 13, 2008 1:16 pm
Para valorar la respuesta como solución,escoger abajo de cada respuesta estan las opciones, elegir "solución" y presione "Valorar" .
joansoler
comentario del autor Mie Ago 13, 2008 10:15 pm
Muchas gracias joansoler.
Saludos.
Pedro Jorquera V
