| comentario del autor | Sab May 17, 2008 12:33 am |
Hola, amigos de YoReparo:
Tengo un TV Ranser modelo:R-2015 y a veces pierde la imagen (pero no el sonido), se pone negra la pantalla. Cuando le muevo el cable coaxil en el conector a veces la imagen vuelve. Consulte y me dijeron que a veces por el uso se afloja el conector del positivo, asi que lo revise y estaba flojo (desarme el sintonizador sacandole las tapitas de los costados y le solde bien el conector) el tema es que me sigue haciendo lo mismo. Revise las soldaduras de toda la placa y parecen estar bien. Que podra ser? |
| solución | Sab May 17, 2008 12:42 am |
revisa falsos contacto en: placa del tubo y el flyback resolda ,fijate que tenes una soldadura floja.
