tv toshiba no entrega volumen maximo
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 4:12 pm
buenos dias este es el problema con una tv toshiba modelo CF2666R , el cliente reporta que no se escucha como deberia, siendo que puesto al maximo apenas entrega como 1/3 del volumen . resolde ya el ic 601 amplificador de audio y parecio aumentar un poco, pero sigue siendo insuficiente, espero me p uedan ayudar con sus aportaciones gracias
patrullalunar
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 6:45 pm
puedes tener una alteracion de valor en una resistencia.y si no la encuentras ,pruebale con una en paralelo en la salida de audio(ultima lucha)en cualquiera que veas hasta que se oiga(prendido).
joseguevara
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 8:08 pm
Amigo probale o cambiale la memoria y segui comentando. Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Julio Amilcar Jolon
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 8:14 pm
si habia notado que en otros post sugerian cambiar la eeprom, es verdad que se le puede poner una en blanco o busco la de ese modelo en especifico?.
gracias por la ayuda
patrullalunar
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 8:16 pm
controla los voltages de operacion del ic de audio,preamplificadores,filtros ,condensadores averiados,resisitencias abiertas diodos en corto o con fuga ok.
roberto fitoria oporta
comentario del autor Mie Oct 28, 2009 8:22 pm
por ahora de lo que mas sospecho es de los filtros de esa etapa, algunos ya se ven en mal estado , lo malo es que como no dispongo de capacheck pues a buscar un compañero que posee un, pero todas sus sugerencias son tomadas en cuenta, tampoco he podido consegguir el diagrama ni en club de diagramas, voy sobre los filtros por el momento y la eeprom
patrullalunar
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 8:28 pm
Amigo si miras que los filtros estan algo malos no esperes a medirlos cambialos de una vez y si no te resulta cambiale la memoria y mejor si encontras la del chasis especifico, Gracias por leer mi sugerencia y suerte.
Julio Amilcar Jolon
comentario del autor Sab Oct 31, 2009 5:11 pm
ya he resuelto la falla, si eran los filtros secos en la zona del amplificador de salida de audio, casi todos secos, se reemplazaron y listo. gracias a los que ayudaron con la solucion.
patrullalunar
solución Sab Oct 31, 2009 9:44 pm
me alegro colega que haygas resuelto tu problema le recomiendo que esta falla la pongas en la base de falla para que le sirva a la comunidady valora con solucion a la persona que te llevo al solucion ok.
sin valorar Sab Oct 31, 2009 10:10 pm
mira tienes que hacer los siguientes pasos primero cambia la memoria eeprom le puedes poner una memoria en blanco si no da resultado entonces tienes que checar la bobina de audio puedes remplazarla o repararla solo cambia el capacitor si no da resultado chaca el amplificador de audio entonces te dsaras cuente si es el circuito integrado ok adios suerte.
panchi brus
