Sony kv 14r20c intermitente
comentario del autor Lun Feb 23, 2009 3:16 pm
Encontre el transistor horizontal con fuga lo cambie y me lleve el impreso
para probarlo en otra pantalla, trabajo bien. Ahora lo instale en su pantalla
original, yugo y el tv prende y se apaga al instante tal como era la falla
original,las tensiones estan bien excepto la del vertical 13v y -13v que no se genera
porque se apaga el tv. Alguna sugerencia es bienvenida
looleoma
looleoma
asistió a la solución Lun Feb 23, 2009 5:31 pm
Tendrás que cambiar el TRC o pantalla o intentar su reactivación si aún fuera posible, pues ésta presenta desgaste o agotamiento de algunos de los cátodos Kr, Kg o KB del TRC o pantalla, que al ser detectado por el circuito IK inhibe la salida de los driver RGB internos del IC jungla, si quieres confirmarlo desconecta el pin heater que lleva el resistor fusible en su línea y alimenta el filamento con una fuente externa variable, aplicar 7vdc e incrementar en caso necesario hasta unos 10vcd, para conseguir imagen en la pantalla del TV. Otra prueba que puedes hacer es probar la emisión de los cátodos del TRC e incluso la reactivación del TRC, lo explican en este enlace o link: http://curso-completo-de-tv.com/lecciones/reparacion-de-trcs-agotados-y-otras-fallas/
joansoler
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 3:40 pm
Agregando algo mas todas las tensiones se encuentran dentro de su rango +/- 0.5v ademashe chequeado el tubo yno presenta cortos y los catodos estan en buenas condiciones pues los probe con un rejuvenecedor B&K , lo raro del caso como explque anteriormente probe el impreso con otra pantalla y otro yugo y funciono bien . Cuando lo instale en su original se prende y luego se apaga al instante, lo que he notado que en ningun instante pude medir la tension de +/-13v que alimenta al vertical ysale del flyback.
Voy a seguir en la busqueda y espero encontar algo,les comento luego
looleoma
looleoma
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 4:33 pm
proba con otro yugo puede, ser la causa a mi me paso con varios yugos que median bien, paro al sacarlos se veian las espiras en corto suerte y no olvides valorar los aportes de los colegas
totita
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 5:16 pm
Acabo de probar con otro yugo y sigue el mismo problema asi que
sigo en la busqueda y aviso.
gracias
looleoma
looleoma
comentario del autor Mie Feb 25, 2009 11:54 pm
Encontre el problema en una resistencia con valor alterado que excitaba al transistor de excitacion horizontal,lo cambie,lo probe y ya funciona correctamente. Gracias por sus sugerencias.
looleoma
looleoma
