| comentario del autor | Lun Mar 05, 2007 2:23 pm | |
Título Editado Debes poner en el título, sin mayúsculas,(salvo la primer letra por ejemplo Philco) y en este orden: Marca, Modelo y/ó chassis, Problema ó falla Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Esperamos tu colaboración para hacer bien tu próximo post. Gracias |
| sin valorar | Lun Mar 05, 2007 2:31 pm | |
| sin valorar | Mar Jul 31, 2007 4:05 pm | |
Si obtuviste cierta luminosidad o imagen, es que el problema no se halla en los circuitos de barrido (vert. y Horiz.) - como tú muy bien lo remarcas- ni tampoco en la carencia de alta tensión. Deberás concentrarte solamente, en la etapa de video. Deberás encontrar la falla, ya sea en el circuito jungla (IC 301), la etapa amplificadora de video, el circuito IK o en su defecto el mismo TRC. Saludos |
| sin valorar | Jue Ago 02, 2007 2:47 am | |
| sin valorar | Jue Ago 02, 2007 3:09 pm | |
juan |
| sin valorar | Vie Ago 03, 2007 1:50 am | |
La falta de video (pantalla en negro), en estos TV Sony, en ocasiones suelen causar confusión , pues al no tener salidas de señal del IC jungla, tienden a suponer que el problema se encuentra en el mismo, como suele ser el caso en televisores con circuitos más convencionales. realiza los siguientes pasos: Aumentar la polarización de G2 mediante el potenciometro de SCREEN. Si la pantalla se ilumina con "raster" (barrido) normal, podemos descartan los posibles problemas en los circuitos de barrido. (Un defecto en el circuito de Vertical, podria ocasionar el mismo síntoma) Esto permite también comprobar en forma rápida, si existen los voltajes necesarios para el funcionamiento del TRC (filamento, ánodo, G2). Comprobar que el circuito jungla recibe el voltaje de alimentación correspondiente. Si todo esto está correcto, es muy posible que el problema se encuentre en los circuitos excitadores (salidas de video), en el TRC, o en el propio circuito IK. El siguiente paso aconsejable, es comprobar el estado del TRC. Si el mismo presenta baja emisión en alguno de los cátodos, o si tiene algún corto interno puede ocasionar que el circuito IK se mantenga en "corte". Para esto es aconsejable usar un Probador de TRC. Si no se dispone de uno, se puede realizar la siguiente comprobación: Con el TV encendido colocar momentáneamente una resistencia de unos 15 o 20K 2W, entre tierra (ground) y cada uno de los cátodos (KR, KG y KB), uno a la vez. Al hacerlo se iluminara la pantalla en forma intensa, con el color correspondiente. La intensidad debe ser similar al hacer la prueba en los tres cátodos. Si alguno de los colores no aparece o lo hace en forma tenue, es indicio de TRC agotado o defectuoso. esta prueba, ayuda a determinar si alguno de los cañones, está defectuoso o con muy baja emisión. Desactivar o "engañar" al circuito IK.- Para determinar cual es la causa de una falla relacionada con estos circuitos, en ocasiones puede ser útil, "engañar" al circuito IK para desactivar el bloqueo de video que este ocasiona. Esto se puede lograr, desconectando la línea IK proveniente de la placa del TRC y colocando tres diodos del tipo 1N4148 entre los pines del integrado jungla,(adjunto un diagrama de la instalacion que tendras que hacer) De esta forma los pulsos de comprobación, enviados desde el IC jungla son introducidos a este nuevamente, con lo cual desactiva el bloqueo de video, permitiendo ver la imagen en pantalla. realiza todos estos pasos y luego me comentas tu resultado. suerte -------------------------------------------------------------------------------- |
| sin valorar | Vie Ene 25, 2008 3:29 pm | |
He medido el voltaje que le llega al pin 3 el CI jungla VCC y existen 9 voltios, y eso me causa extrañeza porque en la hoja de datos de este integrado dice que debe ser alimentado por 12 voltios. tendra al go que ver este voltaje? o sera el circuito ik el causante de la falla ebel televisor. si fuera el circuito ik: deseo hacer el angaño al circuito IK pero me percate que de la tarjeta del trc regresa el cable IK pero entra al integrado de jungla mediante un condensador de 0.47 uf y una resistencia de 100 ohmios en serie, mi pregunta es si los diodos 1n4148 se conectan con el pin IK mediante estos componentes o van conenctados directamente al pin IK. |
| sin valorar | Jue Feb 26, 2009 7:50 pm | |
