Sony kv-29AL40A--quema TRH yTR de fuente
comentario del autor Dom Nov 02, 2008 9:39 pm
hola amigos tengo un problema con un tv sony modelo kv-29AL40A DE 29 pulgadas bueno el problema es que quema el integrado regulador de fuente mx0541- Y EL TRANSISTOR DE SALIDA HORISONTAL c5426 - los remplase por los originales ise comprobaciones lo puse a funcionar , la tencion de la fuente estava en el valor indicado en el valor de +b del circuito impreso (135v) estables y regulados pero luego de funcionar como dos horas bolvio a repetir la falla volando integrado de fuente y trt orisontal tambien volo resistor de 2.2 OMS ....... volvi a remplasar lo mencionado y esta ves volo al instante el ic mx0541 haciendo volar los resistores de 2.2 oms nuevamente.... el orisontal se salvo porque no alcanso a arrancar agradesco cualquier aYuda posible ya que no se que mas remplasar y es caro cambiar espero puedan alludar gracias
Ultima edición por JORGE REPARACION el Mar Nov 04, 2008 8:56 am, editado 2 veces
JORGE REPARACION
asistió a la solución Dom Nov 02, 2008 9:46 pm
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/284918.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/284964.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/296254.html
Lee estos links, tal vez te puedan ayudar.
Asegurate que el transistor que usas sea de buena calidad, de preferencia usa el original, 2SC4927, 2SD2580, 2SD2645, ST2310DHI son TSH usados en otros modelos de TV Sony de 29 pulg.
joansoler
comentario del autor Mar Nov 04, 2008 8:57 am
JORGE REPARACION escribió:hola amigos tengo un problema con un tv sony modelo kv-29AL40A DE 29 pulgadas bueno el problema es que quema el integrado regulador de fuente mx0541- Y EL TRANSISTOR DE SALIDA HORISONTAL c5426 - los remplase por los originales ise comprobaciones lo puse a funcionar , la tencion de la fuente estava en el valor indicado en el valor de +b del circuito impreso (135v) estables y regulados pero luego de funcionar como dos horas bolvio a repetir la falla volando integrado de fuente y trt orisontal tambien volo resistor de 2.2 OMS ....... volvi a remplasar lo mencionado y esta ves volo al instante el ic mx0541 haciendo volar los resistores de 2.2 oms nuevamente.... el orisontal se salvo porque no alcanso a arrancar agradesco cualquier aYuda posible ya que no se que mas remplasar y es caro cambiar espero puedan alludar gracias
JORGE REPARACION
sin valorar Mar Nov 04, 2008 2:35 pm
En el LINK de abajo el colega José Saúl Navarro explica la reparación del tipo de fuente conmutada con transistores conmutadores tales como: 2SC 4833, 2SC 4834, 2SC 4663, 2SC 4664 o 2SC 5271. Se incluye también el MX0541 y MX0841.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/322489.html
joansoler
