telefunken TK 2969, capacitor C818 volado
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 9:40 am
hola, este tv llego con el C818 volado, lo reempace, saque el transistor horizontal, conecte la lampara entre colector y emisor y cuando enchufo el tv, tengo entre colector emisor 30 voltios aproximadamente, es normal ?
luego enciendo desde la llave y la tension se va a 119 voltios.
luego conecto el transistor horizontal y la lampara que tengo en serie de 200 wats se enciende y en el flyback suena como un sumbido y el tv no enciende. Pregunto: en la fuente es normal esas tensiones ? que puedo probar antes de reemplazar el flyback ? desde ya muchas gracias.
rolandorafael
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 10:01 am
La salida de +b puede que en stby sea inferior a unos 90v, cuando le das power deberia subir a unos 130v. Para controlar la fuente, desconecta el tr de horizontal y pone en el +b una carga de 60w. Ahora medi que tension tenes en el +b. si esta en 130v entonces la fuente esta bien.
Daniel_w
