televisor philco con imagen azul
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 8:32 pm
hola.tengo un tv philco modelo 14 t 29r-c el cual cuando lo enciendo aparece la imagen detrás de una cortina azul. quería saber si alguien me podía ayudar. gracias
nacho66622
sin valorar Mar Nov 03, 2009 8:47 pm
amigo, resuelda componentes con mala soldadura en la tarjeta del tubo y en el jungla, un mal contacto en esas zonas hacen que uno o mas de los ampliicadores de color no trabajen haciendo saturar el que esta bien, despues de resoldar lo antes mencionado comentar resultados, atte americano06
americano06
comentario del autor Jue Nov 12, 2009 11:17 am
hola americano mira resolde toda la plaqueta y la parte de atrás de tubo pero sigue haciendo lo mismo. cuando lo prendo la imagen es azul y no me deja ver nada
nacho66622
sin valorar Jue Nov 12, 2009 1:56 pm
hola amigo, para esta falla deberas revisar lo siguiente:
1) correcta polarizacion de los amplificadores de color, debiendo medir:
colectores: 120 a 140Vcc aprox
bases: 4Vcc aprox
emisores: tension similar a la de las bases
si lo anterior esta bien revisa las resistencias del zocalo del tubo que no esten desvalorizadas, capacitores que esten bien y que no haya diodos en corto, todo esto con respecto al zocalo del tubo, si tienes osciloscopio revisa como estan las tres señales RGB, si estas estan bien entonces desconfia del zocalo del tubo o del socket blanco que conecta el tubo con la placa, prueba esto y comenta como te fue, atte americano06
americano06
