Televisor Philips 14PT414/CB no enciende
comentario del autor Sab Jul 04, 2009 12:20 pm
Saludos, hermanos.
Tengo un problema y es que mi televisor Philips 14PT414/CB cuando lo enciendo se prende el led del "Stand by" y se apaga inmediatamente, luego se escucha un ruidito casi tenue. He preguntado a amigos míos reparadores y me dicen que puede ser la fuente interna que esté dando problemas.
Este televisor ha estado funcionando durante 8 años sin romperse, pero ahora es un problema para mi porque es el entretenimiento de mi madre.
Ayúdenme en este sentido. Yo no sé ni papa de arreglar televisores (les soy sincero), pero la información que me proporcionen la trasladaré a los socios míos. Ahora estoy buscando un plano de ese modelo en Internet.
Gracias de antemano.
nihilanthlnxa
asistió a la solución Sab Jul 04, 2009 12:56 pm
Primero desvincula la pata del +B del flyback y prueba o saca el transistor de salida horizontal y enciendes, te mando un Link donde te explican con mas detalles lo q tienes q hacer y el pleno de la fuente:
Prueba y protección de fuentes conmutadas
http://www.comunidadelectronicos.com/articulos/prueba-fuente-conm.htm
Comenta resultados.
Fuente Phillips.jpg (982.8 kb) -
victor hugo zamalloa barr
sin valorar Sab Jul 04, 2009 9:10 pm
una forma de ver que problema tiene es calentando los filamentos con una fuente externa, luego encenderlo y tratar de ver la imagen para que te guie en el problema que puede tener. Tambien antes de todo revisar si no hay falsos contactos o partes recalentadas en la placa, soldaduras quebradas es comun en un tv de esa edad. Luis
elecwil
