buenas noches colegas del foro me disculpan la esprecion no quiero parecer grosero e recibido mucha ayuda de su parte hermanos y de verdad se los agradesco solo queria saber si e faltado al foro ustedes me disculpen yo solo deseo que me hechen una manita e hecho varias preguntas y no e obtenido respuestas queria preguntarles si e faltado o se me vencio la cuenta si se me vencio la cuenta como hago para reactivarla si e faltado en algo por favor les pido disculpas no fue mi intencion de verdad les pido mil disculpas yo e pensado que debo tener muy bajo puntaje para que mis preguntas no reciban respuestas de verdad les vuelvo a decir que me disculpen caracas venezuela atte aristobulo torrealba
aristobulo
asistió a la solución
Jue Oct 29, 2009 10:42 pm
hola no yo noto la escritura bien no hay insultos bienvenido en que te pudo ayudar ? recibe cordial saludo desde denver colorado u.s.a
el satanas de estados uni
Jue Oct 29, 2009 10:51 pm
Hacer probar el Flyback para descartar una posible avería. Si el TSH trabaja sin disipador entonces reemplazarlo porque suele averiarse las junturas Base-Emisor o Base-Colector.al intentar conmutar y someterse a tensiones elevadas. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor
Vie Oct 30, 2009 5:43 pm
hermano yo le cambie el transistor horizontal y el tv encendio luego le coloque el cable de tierra y trono luego lo desconecte de la red de 110 voltios le coloque de nuevo la red de 110 voltios y solo le enciende el led frontal revise el mutiregulador y le llegan los 12 voltios pero del pin 4 del multi regulador no sale voltaje para el power le cheque el voltaje de los pulsadores y le llegan 3 voltios al relevador le llegan 12 volt le doy al pulsador de encendido y nada no prende le coloque un transitor horizontal nuevo y nada le cambie la salida de la fuente y nada tenia dudas sobre la salida y nada le cambie el multi regulador pensando que podia ser porque no sale voltaje para el power del pin 4 y nada ahora pienso sera ic micro controlador pero si fuera el ic controlador porque le llegan los voltajes a los pulsadores .............un saludo desde caracas...................venezuela aristobulo torrealba
aristobulo
Vie Oct 30, 2009 6:59 pm
No entiendo a cual cable de tierra te refieres y si la conexion lo hiciste con el TV funcionado. El pin 4 del Multirregulador permanece en 0VDC durante Stand By y al presionar power desde el teclado del TV o del C/remoto el IC Micro envia la orden de encendido 3,5VDC aprox. que debe llegar al pin 4 del IC Multirregulador para que active en su terminal 8 una tension de salida de +8VDC para alimentar el IC Jungla y arrancar la oscilacion horizontal para que el TV prenda, para forzar este arranque verificar la tension en pin 9 del Multirregulador y de estar presente realizar un puente desde el pin 4 al pin 9 del Multirregulador y verificar si aparece los 8VDC en pin 8 y si prende o intenta hacerlo el TV. Comentar resultado.
Ultima edición por joansoler el Sab Oct 31, 2009 10:39 am, editado 1 vez
joansoler
Vie Oct 30, 2009 10:35 pm
hermano yo medi la tension del pin 9 del multi regulador y manda 5 voltios pero mañana voy hacer lo que me sugieres y luego te informo el cabla de tierra es el que va colocado al lado de la bobina bobina desmatisadora de la pantalla muchas gracias mañana te informo como me fue ..........aristobulo torrealba desde... caracas....venezuela
aristobulo
Sab Oct 31, 2009 1:18 pm
hermano joansoler buenos dias te cuento le coloque el puente al mutiregulador del pin 9 al pin 4 y el tv encendio pero prende directo y solo prende el cañon de la pantalla no hay audio ni imagen tu crees que sea el eepron que se daño solo le llegan tres voltios al pin 5 yal 8 tenia el zener en corto pero no se cual es el valor tenia el numero borrado el zener esta al lado del la eepron no te digo el numero no tengo el plano diaculpa ....te saludo desde caracas venezuela............... atte.....aristobulo ...torrealba
aristobulo
Sab Oct 31, 2009 8:19 pm
Es cierto que no se mantienen activas las funciones propias del TV, se ha realizado un arranque forzado para verificar las deflexiones vertical/horizontal y que no esten activando las protecciones respectivas. El Micro y la Eeprom se alimenta con +5VDC, si el zener se ecneuntra en dicha linea, entonces colocar una de 5,1V 1/2W. Comentar resultado.
joansoler
Dom Nov 01, 2009 8:04 pm
buenas tardes noches joansoler hermano voy a colocar el zener de 5.1 voltios pero no lo tengo mañana lo conpro y lo coloco a ver que pasa yo te informo de lo que pase que pases buenas noches ......atte.....aristobulo torrealba ..............desde caracas venezuela
aristobulo
Lun Nov 02, 2009 7:48 pm
buenas noches joansoler te cuento le coloque el diodo zener y el voltaje sigue igual solo le llegan 3.5 voltios a la eepron y le quite el puente al multiregulador y el tv sin el puente solo le prende el led frontal porque no le llegan los voltaje al pin 4 del power el multiregulador sera que esta malo segun tengo entendido es como un puente entre el pin 9 y el 4 se alimenta por el pin 1 y 2 del multi le llegan 12 voltios por el pin 1 y 10 por el pin 2 cuando hago puente entre el pin 4 y pin 9 se alimenta el micro y tambien se alimenta el ic de la croma y sube el alto voltaje esto me indica que los integrados estan buenos ........atte ........ aristobulo torrealba ....desde caracas ...venezuela
aristobulo
Lun Nov 02, 2009 8:49 pm
La tension que alimenta el MIcro lo determina el IC Multiregulador (Cual estas usando?) a traves de su pin 9, si dicha tension se mantiene en +5VDC sin el puente y al colocarlo disminuye a 3,5 VDC, entonces reemplazar este IC multiregulador e indicar que IC Micro utiliza este modelo.
joansoler
Mar Nov 03, 2009 3:24 pm
buenas tardes hermano joansoler te cuento el serial del multiregulador es ka7631 y el ic del micro es szm284ev y el serial ic jungla es ka2163 si el voltaje con el puente colocado en el pin 9 al pin 4 es de 3.5vdc y sin el puente en el pin 9 son 5 vdc voy a cambiar el multiregulador a ver que pasa luego te cuento ..muchas gracias ..hermanito te agrdesco tu ayuda ....atte desde caracas ....aristobulo torrealba
aristobulo
Mar Nov 03, 2009 8:53 pm
buenas noches joansoler hermano te cuento le cambie el multiregulador y el tv sigue igual solo le prende el led frontal mira un amigo tiene un plano de un samsung ct 5039 el ic micro no es el mismo pero el ic jungla si tiene la misma matricula okey estube viendo el multiregulador tiene la misma matricula el pin 8 del multi le salen 9 voltios y el de el tv no le salen los 9 voltios tanpoco le salen los del pin 4 los voltajes del pin 8 vienen del flayba estos voltios deben estar presentes cuando el tv esta encendido o deben estar cuando se conecta a la red de 110 voltios otra cosa la matricula de lc del micro de este plano es szm354ti.......atte......aristobulo torralba ...............desde caracas venezuela
aristobulo
Mar Nov 03, 2009 8:55 pm
aristobulo
aristobulo
