televisor sony kv2185wr
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 8:34 pm
hola amigos tengo un televisor sony modelo kv2185wr no enciende lo revise y encontre el D 608 en corto lo cambie y ahora solo prende la parte stanbay y el resto de la parte horizoltal no llega corriente que problema puede ser
marco vinicio orozco sant
sin valorar Mie Nov 04, 2009 8:59 pm
hola , desvincula la fuente y cargala con una lampara de 75w y medi si esta entrega los voltajes corresponsientes ,
luis_39
sin valorar Mie Nov 04, 2009 9:01 pm
rastrea la linea +b y controla el voltage de salida de la fuente,hasta el pin de flyaback,controla el tsh
roberto fitoria oporta
sin valorar Mie Nov 04, 2009 9:16 pm
Si la tension regulada del +B se mantiene en +115VDC, entonces reemplazar el PS60x: N20 ó N25(IC Link) que hace la funcion de protector de sobrecorriente en la linea del +B (igual funcion que un fusible) que alimenta el colector del TSH via el bobinado primario del Flyback, tiene la forma de un transistor pequeño solo que posee 2 terminales, antes de cambiarlo verificar que el TSH, Flyback, yugo o capacitores de sintonia Hor. se encuentre averiado. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 6:42 pm
hola revise el N20 y se encuentra abierto lo he buscado y no lo encuentro que pasaria si le pongo una resistencia de 0.47 que tambien hace como fusible en reemplazo del N20
sin valorar Lun Nov 09, 2009 1:12 am
ponle un fusible de 0.50 amp.ok
sin valorar Lun Nov 09, 2009 1:14 am
seria mejor que busques un fusible de 0.25 amp.ok
solución Lun Nov 09, 2009 1:01 pm
Puedes usar el fusistor de 0,47 Ohms 1/4W o de 1 Ohm 1/2W para asegurar su funcion de seguridad correspondiente. Comentar resultado.
joansoler
