tengo un tv. telefunken mp143s chasis tx80
comentario del autor Sab Ene 14, 2006 8:29 pm
Hola amigos tengo un tv telefunken mp 143s , chasis tx80, ke le e cambiado el transistor de lineas, y el transformador es nuevo tambien,, y le e caambiado dos condensadores uno ke esta en serie conectado ala pata e colector del transistor de lineas y es de ceramico, y otro ke esta cerca de esa zona pero es electrolitico, y lo ke hace el televisor es lo siguiente , pega un ruido por los altavoces intermitente y no arranca, hace como un chaskido como por encender y nada, si le kito el transistor de lineas y pongo una bombilla entre colector y masa emisor, la bombilla enciende y me tiene una tension de 290v con el teste digital, alguien sabe algo sobre estos chasis?
TAGUS
comentario del autor Mar Ene 17, 2006 4:19 pm
TAGUS escribió:Hola amigos tengo un tv telefunken mp 143s , chasis tx80, ke le e cambiado el transistor de lineas, y el transformador es nuevo tambien,, y le e caambiado dos condensadores uno ke esta en serie conectado ala pata e colector del transistor de lineas y es de ceramico, y otro ke esta cerca de esa zona pero es electrolitico, y lo ke hace el televisor es lo siguiente , pega un ruido por los altavoces intermitente y no arranca, hace como un chaskido como por encender y nada, si le kito el transistor de lineas y pongo una bombilla entre colector y masa emisor, la bombilla enciende y me tiene una tension de 290v con el teste digital, alguien sabe algo sobre estos chasis?
TAGUS
comentario Mie Ene 18, 2006 4:52 am
Estimado TAGUS, como nuevo en el foro te doy la bienvenida, y seguí este consejo, para que sigas recibiendo ayuda en un futuro próximo, y no te quedes solito, por favor valora las respuestas que te dan/dieron los colegas anteriormente, ya que tu perfil, si no valorás las respuestas recibidas este se cae 06%, para valorarla es fácil vas al costado izquierdo de tu pantalla, donde está tu nick, rey ratio, respuestas valoradas y cantidad de mensajes en tu caso 21 haces clic ahí y se abren los mensajes tuyos y ahí podes valorar el esfuerzo que han echo los colegas por vos cuando necesitaste una mano, y vas a ver que el muñeco verde (respuestas valoradas) te aumenta en porcentaje, por favor no te ofendas, solamente te recuerdo la regla del foro.
Nombre usuario
[Reyratio] xx
[Respuestas valoradas] xx%
[Soluciones aportadas] 0
Mensajes: cantidad de mensajes
Valoraciones de las respuestas
a la derecha de la pantalla de la persona que contestó tu pregunta, se encuentran tres opciones:
Arrow "comentario": si la respuesta que te dan no tiene nada que ver con tu pregunta.
Arrow "Asiste a la solución": si la respuesta esta en el área de tu problema, creo que ese es el premio que merecen los que te contestan al interesarse en tu problema (es mi humilde opinión personal).
Arrow "solución": obviamente es la solución de tu drama.
Valorar las respuestas aparte de ser la regla del foro, tu perfil se decae, y en un futuro al ser este tan bajo por más que pregunte, nadie te responderá ya que es la forma de dar las gracias por la mano que te dan.
Yo de mi parte a los foristas que tengan mas de 10 mensajes, un mes de antigüedad y un perfil con menos del 50% las paso de largo.
Porque esto aparte de mostrar egoísmo no sabes si la ayuda que das le sirvió a la otra persona o no.
Espero que mi explicación te sirva y si tienes alguna duda consultame, y si está a mi alcance con mucho gusto te responderé te sugiero leas el Reglamento
también puedes leer el post:
h
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/32527.html
O en las FAQS
Saludos cordiales Batuque. Wink
batuque
comentario del autor Dom Feb 05, 2006 10:19 pm
nadie sabe nada? ya e solucionado el tema de valorar,perdonen a todos no sabia como se hacia.solucionado ese tema.
TAGUS
