Toshiba 2104TLA con interferencia sobre imagen
comentario del autor Vie May 02, 2008 12:12 am
Hola amigos del foro
Tengo este tv un poco viejito, tiene el sintonizador incluido el circuito de FIV. Es de 14 pulgadas. Lleva como jungla el TA8659. El problema es que cuando se trata de recibir un canal de aire, el unico que tenemos aqui, aparece superpuesta a la imagen, bastante buena, una rayas blancas oblicuas, como si fuera señal horizontal difusa. Verificando con el osciloscopio la salida de las señales R-Y, B-Y y G-Y (sin señal de antena) tengo una señal parecida a la de los pulsos horizontales de 1 voltio de pp, como el circuito no muestra las formas de onda no se si esta deberia estar. Cambie el jungla porque pense que esta estaria moduland esta señal, pero persiste el problema. Medi el riple en las tensiones que alimenta el jungla y el sintonizador estan dentro de valores de tolerancia 20 mV. Cambie todos los filtritos del plaquita de frecuencia intermedia adjunto al sintonizador, pero el problema persiste.
Agradecere cualquier comentario que contribuya a solucionar el problema.
Un abrazo
jatunsonqo
Espero recibir alguna ayuda, ya que de anteriores post no me dieron ni la hora. Y eso que valoré cuando se me presto ayuda.
jatunsonqo
asistió a la solución Vie May 02, 2008 12:43 am
buenas noches, ya has probado ,sies que tiene por entrada de video (aux)con un DVD esto es para descartar algun problema en ya sea en el ckto de video o en el sintonisador, si se ve vien con la entrada auxiliar tu problema deve de estar en la bobina VCO o AFT del sintonisador, de ser haci puedes ajustarlas un poco o remplasarlas, tambien se les puede cambiar el cap
suerte!!!!!!!!
checo72
comentario Vie May 02, 2008 7:12 am
De acuerdo a lo comentado por vos, podria llegar a ser la bobina de aft, lo que no quedo claro es si la imagen esta, ademas de tener las lineas oblicuas.-
ricardoaochoa
comentario del autor Vie May 02, 2008 3:23 pm
Siiiiii Ricardoaochoa, claro que comente respecto a la imagen, si lees bien mi post veras que digo que esa interferencia esta "sobre la imagen que es bastante buena". Detodas maneras gracias por el intento.
jatun
jatunsonqo
