| comentario del autor | Jue Dic 21, 2006 9:25 pm | |
La pista me llevo hasta 2 patas del flyback donde se generan alto voltaje en las 2 pero llegan a 2 diodos donde de ahi no pasa el voltaje entonces procedi a checarlo y a la hora de tocarlos, la parte donde trae el diodo se cayo solamente estaban sostenido de los alambres. estos diodos son, el primero es 95G9-AT en D322 y el otro tiene un encapsulado color blanco y parece como chicharo y sus patas son gruesas las unicas letras que trae son fJ 9D que esta en D408. y por ultimo como se prueban las bobinas que se encuentran en las TV solo midiendo continuidad? gracias por su ayuda Título editado Debes poner en el título, sin mayúsculas, y en este orden: Marca, Modelo y Problema ó falla Te sugiero ver el REGLAMENTO para mejor comprensión. Además, puedes consultar las FAQ para eliminar dudas. También puedes consultar aquí: http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/31015.html Ultima edición por asura el Vie Ene 19, 2007 8:35 pm, editado 2 veces |
| asistió a la solución | Jue Dic 21, 2006 9:34 pm | |
Con respecto a las bobinas es muy dificil que se desvaloricen, asi que basta con medir continuidad. |
| comentario del autor | Jue Dic 21, 2006 9:42 pm | |
acabo de buscar y el reemplazo para el 95G9-AT es supuestamente NTE552 y el otro diodo blanco de bolita supuestamente nte lo busco como 9D y aparece 6 diodos zener diferentes. tal vez si sea diodo zener porque los componentes del flyback que les digo administran 12v los cuales no hay , los 9v del jungla y los 5v para el sintonizador. si no hayo el NTE552 tratare con el BY299 que me has dicho pero ahora falta el blanco de bolita, haber si alguien me puede socorrer |
| asistió a la solución | Vie Dic 22, 2006 12:17 am | |
Abrazos Patagónicos. |
| comentario del autor | Dom Dic 24, 2006 3:27 am | |
se debera a los diodos que use?? |
| asistió a la solución | Dom Dic 24, 2006 12:19 pm | |
| comentario del autor | Lun Dic 25, 2006 12:00 am | |
bueno se me olvido comentarles que el regulador de este TV es el D1294, en un punto donde dice la leyenda +134v, que si no me equivoco es el +b, me esta entregando solo 98.2v, yo le hecho la culpa a esto, ademas que la linea horizontal no esta de esquina a esquina sino que esta como empezando a 1/4 de la pantalla de cada lado. asi, con mucho imaginacion es el cinescopio _______________ | | | | | | | ___________ | <---es debido a que no tengo los 134 v? | | | | _______________| en el colector del D1294 tengo ~124v, en base y emisor ~98v que puedo checar? |
| asistió a la solución | Lun Dic 25, 2006 1:11 pm | |
| comentario del autor | Lun Dic 25, 2006 4:55 pm | |
sin embargo esta TV ya le he habia cambiado los capacitores y algunas de las resistencias de la fuente y tambien cambie el D1294, anteriormente si me daba los 134v,, tratare de poner el antiguo D1294 y veremos que tal al jungla le llegan solo 5v de los 9v que deben es el TA8680 sera por eso que todovia no abre el vertical ni hay sonido? |
| asistió a la solución | Lun Dic 25, 2006 5:06 pm | |
| asistió a la solución | Mar Dic 26, 2006 11:37 am | |
| asistió a la solución | Mie Dic 27, 2006 12:29 am | |
si la fuente es el casi corazon del tv hay que acegurarse que funcione correctamente, yo generalmente conecto todo una mañana una lampara en el filtro secundario y estoy atento ante cualquier bariacion de la fuente (solo fuentes con falas raras) despues me fijo si hay exitacion horizontal si no tengo busco hasta su origen (jungla) si tengo me fijo el drive esta cotado con continuidad. ETC... |
| comentario del autor | Mie Dic 27, 2006 6:41 am | |
si se necesita el foco de donde a donde tengo que conectarlo?, ¿el foco puede ser de 75 watt? |
| asistió a la solución | Mie Dic 27, 2006 12:30 pm | |
Conecta el extremo de la R o del Foco a donde va el Colector del Tr de Horiz. y el otro extremo a GND. Si la tension permanece estable, entonces tu problema esta despues del FlyBack o en el mismo. Si la tension se cae entonces tenes problema en la fuente. |
| asistió a la solución | Mie Dic 27, 2006 1:17 pm | |
si yo generalmente lo conecto en el filtro secundario (capacitor mas grande parte secundario) una lampara de 40 W desconectando el colector del transistor de potencia horizontal. Es mejor para mi porque vas chequeando a medida que vas viendo otro TV. |
| comentario del autor | Dom Dic 31, 2006 6:20 am | |
bien pues le quite el tr horizontal y puse el foco de 40w al colector y GND, enciendo el tv y el foco de 40 w enciende de repente y se mantiene luego medi el b+ y bajo a 68.1 v ¿que quiere decir esto? la fuente esta mal?, miren que se habia olvidado comentar que desolde casi toda la fuente para buscar por que no me daban los 5v famosos, despues de que solde los componentes de vuelta fue que el b+ que era de 134.1v bajo a 96.1v ¿que puede ser? |
| comentario del autor | Mar Ene 02, 2007 6:23 pm | |
alguien me podria decir que voltajes deberia de ver en el regulador ? porque a la base le llegan como 3v al colector 110v y al emisor los 96v que puedo checar?? |
| asistió a la solución | Mar Ene 02, 2007 10:57 pm | |
Entonces verificas todos los circuitos de la base del tran. regulador el D1294,que aqui esta el problema (en los circuito de base) comentas en el foro los resultados. Suerte!!!!!!!!!!. |
| comentario del autor | Mie Ene 03, 2007 3:29 am | |
pero he notado que en la esquina inferior izq donde esta la bocina se pone la imagen como roja y tambien que hay momentos en las que la imagen hace el efecto de cojin hacia adentro como pulsando y luego se va y muy muy muy al rato le sucede lo mismo por algunos momentos tambien la imagen no llega hasta la parte inferior del tubo le separan como entre 2 y 3 cm, y no tiene control para horizontal solo el de tamaño de imagen horizontal, ¿hay forma de arreglarlo? gracias por su ayuda a todos esta tv la tengo 4 meses "reparando" y ya dio un gran avance gracias a la ayuda de todos compañeros |
| asistió a la solución | Mie Ene 03, 2007 12:12 pm | |
y La mancha es debido a que el tubo esta magnetizado, seguro porque estuvo mucho tiempo apagado. Proba hacer la siguiente bobina desmagnetizadora, anda de 10 y le quita todas las manchas al TRC. |
| comentario del autor | Mie Ene 03, 2007 4:55 pm | |
no lo hayo en la TV, solo estan a un lado del fly el control de sub brigth y el de height, que es el de anchura horizontal parece ser que este TV no cuenta con ese control pero le dare otra revisada, si no lo logro encontrar que puedo hacer? la bobina desmagnetizadora la coloco solo en 220v , no se obtienen los mismos resultados con 110v? |
| asistió a la solución | Mie Ene 03, 2007 7:28 pm | |
La bobina esta contruida para 220V, calculo que deberias sacarle unas cuantas vueltas. Podrias probar con 400 vueltas para 110 Volt. |
| comentario del autor | Mie Ene 03, 2007 8:00 pm | |
___________________ | | | | | | la imagen esta hacia arriba | imagen | | | | _________________ | |__________________| <----no baja hasta aqui acabo de medir el b+ y da 166v, deberia de ver 134v podria ser el responsable?, ademas que aveces hace un efecto cojin hacia adentro, cuando hace eso el sonido como que se satura se oye cortado -tambien cuando cambio de canal se ve el canal momentaneamente, menos de 1 segundo,blanco y negro distorsionado pero si se ve bien y todo, ademas en un punto donde me marca que deberia de ver 12v me mide 10.45v |
| asistió a la solución | Mie Ene 03, 2007 9:31 pm | |
fijate que todas las alimentaciones del jungla esten presentes. SI HAY ALGUNA AUSENTE (desolda el terminal en cuestion) y berifica que se encuentre en la pista del mismo la tencion si esta podes dudar del jungla. |
| comentario del autor | Lun Ene 08, 2007 1:34 am | |
movi el control Height y si ya pude colocar la imagen en toda la pantalla. tambien modifique el sub-bright a su minimo y el B+ se queda por mayor tiempo en un voltaje de 133.3v, pero claro se ve demasiado oscuro, movi el control de screen del fly pero no se baja el B+como con el sub-bright. he visto que se mueve de 133.3v hasta 98v, entre mas brillosa sea una imagen mas baja el B+ y se cuando se corta el sonido y se ve como que se cierra la imagen. me podrian decir que puede ser? |
| asistió a la solución | Lun Ene 08, 2007 11:46 am | |
| comentario del autor | Lun Ene 08, 2007 4:18 pm | |
puede que sea el fly el culpable? |
| asistió a la solución | Lun Ene 08, 2007 6:25 pm | |
| comentario del autor | Lun Ene 08, 2007 6:51 pm | |
estan 2 diodos de cristal uno se encuentra entre emisor y base y tiene una banda verde es un diodo rectificador comun si no me equivoco y el otro se encuentra a un lado del S1854 y el D1294 es un zener cristalino de creo 19v en la etiqueta no dice nada tiene el # en el PCB de D819 y un lado dice ZD, es correcto no? de los capacitores que dice son los grandotes que estan entre el fly y el tr horizontal? |
| asistió a la solución | Lun Ene 08, 2007 10:14 pm | |
