Toshiba CF19F32 no arranca
comentario del autor Sab May 03, 2008 4:58 pm
Que tal amigos a consecuencia de un rayo que cayo serca de mi casa mi tv toshiba mod cf19f32 no enciende solo se escucha el relevador de encendido y enciende el foquito rojo del panel de las teclas,
Ya cambie el integrado de la fuente el str-z2753 y un transformador y nada si alguien me puede ayudar se los boy a gradecer
No se escucha el flay bac que funcione solo se escucha como ya lo mencione un clic de encendido y el led que prende ayudenme muchas gracias
Título y texto editado
No debes escribir en mayúsculas.
Consulta aquí
Colaborador A Televisión
ADIV
asistió a la solución Sab May 03, 2008 6:58 pm
Revisa y mide si tienes voltages del secundario de la fuente, si no la tienes revisa nuevamente la fuente, si la tienes pero no enciende, revisa el micro si esta alimentado con 5 vol. la pata de alimentacion y de reset y si salen los 5 vol. de encendido en la pata power del micro, si todo eso esta normal, fijate el jungla que este alimentado, y si esta alimentado bien y no aparece el horizontal es muy probable que esté quemado el jungla.- Suerte.-
No olvides valorar.-
eduardoracca
asistió a la solución Sab May 03, 2008 7:27 pm
Si no me equivoco ese tv lleva un solo IC que es el jungla y micro a la vez, normalmente ese IC se daña cuando hay una descarga de origen atmosferico. Debes cambiar dicho IC. Un saludo.
jcar
