Tv challenger no prende
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 10:02 am
Bueno dias desde Colombia
me llega un tv Challenger mod CT2021, 21" con fugas en el flyback pero funcionando con explosiones al formarse el arco voltaico, lo destapo, observo que el fly ha sido sellado con silicona caliente, esto me evita mirar su refencia pero observo BSC25.... tratando de evitar la fuga, lo conecto en serie con la bombilla pero al darle power se forma un arco en el choper ref KPW1153 osea lo observo debajo de él talves entre los pines 3 y 4 dura casi 2 segundos y el tv ya no encenció.
Supuse que el regulador 3S0680RF en la tableta como Q801 se volo lo cambio, al igual que el fly back con fallas por uno de referencia BSC23-6910 que me dijeron era compatible, regresa el +B 135 voltiosDC, le doy power pero no prende , solo escucho un sonido alternado en el parlante, en los pines del fly tengo fuera del +B, un voltaje de 134 en un pin que dice 180v creo que este es para el video y no mas. Le coloco nuevamente el fly con fallas y la misma situacion.
Del pin 4 del regulador 3S0680RF debe salir un voltaje para alimentar al opto PC817 en la tableta como Q802 no lo hay.
hasta ahí. Espero sus sugerencias y preguntas y de antemano les agradezco por su aporte
juan narvaez
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 12:32 pm
que tengas 134 de salida power, descarta problema de fuentepodrias tener el salida abierto ,falta de volt en driver,en oscilador.pero ve pensando en tirar el fly.
joseguevara
comentario del autor Lun Nov 02, 2009 6:08 pm
Gracias por tu prontitud amigo josé, pero he quedado con unas dudas: dime cual es la referencia completa de fly dañado BSC25 y si el BSC23-6910 es compatible para el tv mod tc2021, ademas quiero saber si de la pata 4 del regulador 3S0680RF sale un voltaje para el opto, porque no aparecen los demas voltajes en el fly si el +B esta bien, acaso el horizontal cumple con esta función, porque motivo se produjo el chispaso en el choper, en la memoria eprom hay solo 1,8 vol dc de los 5 que deben haber. por favor dame otras pistas. ...... Agradecido por tus opiniones .
juan narvaez
asistió a la solución Lun Nov 02, 2009 7:58 pm
Te adjunto el diagrama de conexionado de pines del Flyback BSC23-6910 (Equivalente de reemplazo HR-7484), para salir de dudas y compararlo con el BSC25-xxxxFlyback original del TV que estas reparando verificarlo con la serigrafia de la tarjeta.
Al pin o terminal 4: FB (Feed Back) del IC KA3S0680RF Oscilador/Conmutador de fuente le debe llegar tension y corriente que dependera de la polarizacion y realimentacion que recibe el optoacoplador y no del propio KA3S0680RF para realizar la funcion de control de la regulacion del +B y del bloqueo de su oscilacion ante una eventual sobrecarga. Si el +B de la fuente es el indicado en la serigrafia de la tarjeta o en el diagrama esquematico del TV es porque ella esta trabajando correctamente y la reduccion de los +5VDC es anormal y debe verificar si ello lo produce el circuito que lo regula o una posible averia de la carga conectada a dicha linea: Micro, Eeprom, Receptor IR, capacitores electroliticos de filtrado, didos zener de proteccion,...... Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 10:47 pm
Que tutoria tan completa la tuya amigo José, te felicito, seguire tus consejos y ya te molestaré nuevamente, por ahí averigue ya la referencia del fly con fugas es el BSC25-2701 que es equivalente al HR7484 que tu me dices y por ende el BSC23-6910 si le sirve al challenger TC2021. de todos modos gracias, con tus conceptos voy en camino de encontrarle el daño a este tv.
juan narvaez
comentario del autor Dom Nov 22, 2009 9:36 pm
Buenas noches desde Colombia para todos los amigos de yo reparo.
nuevamente solicitando sus aportes a fin si logro poner a funcionar este tv, le he cambiado el optoacoplador 817c y el el tv en serie intenta arrancar ya que con la serie el bombillo prende a su maximo, señal que aun hay corto, igual el relay de la bobina degauss funciona, separe la zona horizontal, quitando el tran horizontal lo revise y esta bien sin embargo prendi el tv sin este ransistor, pero ya ninguna seña, muerto otra vez . Atento estare a sus sabios consejos
juan narvaez
sin valorar Dom Nov 22, 2009 9:57 pm
Al usar la serie, para verificar el funcionamiento de fuente y protegerlo de un eventual cortocircuito, además de desconectar el TSH o el pin +B del Flyback deberás desconectar el termistor o PTC que controla la bobina desmagnetizadora para evitar que la serie se ilumine completamente y provocando que llegue una tensión sumamente reducida al conmutador de fuente que evita el arranque de la oscilación y posterior funcionamiento de la fuente.
joansoler
