tv color hitachi.
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 8:59 pm
hola amigos.sigo con problemas con un tv color hitachi
modelo cdh-21gfs6 ,anduvo cuatro dias y volvio con el mismo problema.
la fuente esta bien,la salida horizontal tambien.le desconfiaba al micro.
lo cambie pero sigue igual no dispara la fuente,solo se mantiene encendida
la luz de stand by.ah tambien revise el transistor draiver y el tranformador
del mismo.estoy totalmente desorientado.ayuda plis.
saludos pergus.
pergus
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 11:05 pm
Revisar si el pulso de encendido (Power ON) llega a la unión de los resistores R851/R852: 10K y que no se encuentre averiado los transistores Q830: KSA709C, Q831: KSC945C o alguno de sus elementos asociados pues ellos controlan la alimentación del pin 25: H-VCC del IC Jungla LA76832N necesarios para el arranque de la oscilación horizontal y lograr que el TV prenda. Mencionar cuales son las tensiones que provee el secundario de fuente entre ellas la del +B: 123VDC, y si estas son las correctas. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Jue Nov 05, 2009 6:49 pm
tengo los 125v en el secudario,y 11v en el Q830 y 831.por ese lado no encuetro
anomalias,que se me puede estar escapando?
pergus.
pergus
asistió a la solución Jue Nov 05, 2009 8:00 pm
joansoler escribió:Revisar si el pulso de encendido (Power ON) llega a la unión de los resistores R851/R852: 10K y que no se encuentre averiado los transistores Q830: KSA709C, Q831: KSC945C o alguno de sus elementos asociados pues ellos controlan la alimentación del pin 25: H-VCC del IC Jungla LA76832N necesarios para el arranque de la oscilación horizontal y lograr que el TV prenda. Mencionar cuales son las tensiones que provee el secundario de fuente entre ellas la del +B: 123VDC, y si estas son las correctas. Comentar resultado.
Te pedi mencionar 2 datos mas que estan resaltado en mi respuesta anterior y no lo hiciste. Es importante que en colector de Q830 haya +12VDC necesario para alimentar el pin 25: H-VCC del IC Jungla, para que ello suceda es necesario que en la union de los resistores que te indique haya OFF: 0 VDC y ON: 3 a 5VDC. Comentar resultado.
joansoler
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 6:36 pm
tengo una duda:la R851 y R852 van unidas?.porque este no es el caso.
encuentro la R852 pero no la R851.
pergus.
pergus
solución Vie Nov 06, 2009 10:22 pm
El diagrama para que lo verifiques lo tienes en este enlace:
hitachi_cdh-21gfs6_chassis_h-909f-_05.pdf
http://www.yoreparo.com/foros/download.php?id=31086
joansoler
