HOLA COLEGAS TENGO UN TV DAEWO CON UN PROBLEMA BASTANTE PARTICULAR TENIA LA FUENTE QUEMADA CAMBIE LOS TRS MALOS JUNTO CON OTROS DISPOCITIVOS Y LOS TRS SE CALIENTAN HASTA QUEMARSE CAMBIE LOS TRS POR UNOS DE REEMPLAZO Y PAZO LO MISMO HICE UN CURSO DE CAPACITACIÓN Y EL PROFESOR ME DIJO LA MODIFICACIÓN PARA ESTE MODELO AQUI SE LAS DEJO PARA A QUIEN LE SIRBA CAMBIAR EL DIODO D607 POR UNO DE 6.8 LA R 818 SUBIR SUBALOR A 0.68 OHM Y SI ESTO NO FUERA SUFICIENTE COLOCAR UNA IN RUSH LIMITED DE 4.7 A 7.5 PARA PROBAR EL +V CORTAR LOS 103 VOLT Y PONER UNA AMPOLLETA DE 60W PERO AVECES ESTO NO ES SUFICIENTE ASI QUE HAY QUE COLOCAR UN TRAFO DE 145VOLT PERO PROBANDO PRIMERO CON LA IN RUSH LOS REEMPLASOS DE LOS TR BAN AQUI Q804 C2335, Q805 C2235 , Q803 C2500 O D 1207 ,Q 801 BC548 ESPERO QUE AL QUE LEA ESTE MENSAJE LE SIRBA ME DESPIDO YA HE ARREGLADO BARIOS DE ESTOS TV CON EL MISMO PROBLEMA Y LE HE AYUDADO A VARIOS COLEGAS Y LOS TV HAN FUNCIONADO EN PERFECTAS CONDICIONES
