TV Firstline no funciona
comentario del autor Vie Oct 28, 2005 10:37 pm
Hola gente, tengo un problema con un Firstline de 21''
La fuente arranca porque llega tensión hasta el primario pero en el secundario no hay tensión.
Tenía el Tr.de salida horizontal mal, lo cambié, pero sigue sin arrancar.
gracias.
eduka40
asistió a la solución Sab Oct 29, 2005 2:21 am
Hola, mira sino entendi mal, la fuente no arranca ya que solo tenes voltage en el primario del choper, pero no en el secundario.
Fijate alguna resistencia de alto valor del orden de los 150k hacia arriba, generalmente viene del positivo del filtro principal.
chau suerte.
lopezjose
asistió a la solución Sab Oct 29, 2005 5:02 pm
Que modelo y chasis es, sino dice anota los circuitos integrados que tiene asi busco algún otro TV que tenga el mismo chasis.
José Nicolás
asistió a la solución Dom Oct 30, 2005 4:17 am
holaaa saludos en primer lugar tendria sq fijarte si prend eel led de stanby si este prende deverias revisar los diodos rapidos q rectifican la onda en la salida del chooper de la fuente.
Si el led no enciende quiere decir q no funciona la fuente en tal caso deveras medir las resistencia d evajo valor y los transistores
Javiier2001
comentario del autor Jue Feb 09, 2006 1:00 am
Ante todo les pido disculpas por no haber valorado las respuestas, había perdido en su momento la página con los datos y quedó todo por la mitad. De hecho, hoy veo algunas de las preguntas que hice y tengo aún el TV sin reparar, había quedado arrumbado en mi casa.
Voy a revisarlo nuevamente con los datos que me dieron, y desde ya, les agradezco por haberse molestado en contestarme.
Gracias de nuevo.
Nota: El TV es un Firstline de 20" y la serie que figura en la placa es TW-PB-PLL-2003-MAIN-V1
eduka40
asistió a la solución Jue Feb 09, 2006 12:32 pm
Mira el circuito en el Manual de TV color HASA Nº 23 - pagina 20.
Para evitar confusiones que halla un problema en el chasis que bloquea la fuente, desconecta el +B de la fuente al flyback y colocale una resistencia de carga RC = 500 ohm - 100W y medi si sale tension de la fuente.
José Nicolás
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 1:26 pm
Gracias José, voy a ver si compro el manual de HASA, ya que no he podido hacerlo funcionar, y chequearé componente por componente, a ver si logro encontrar el porqué no anda.
Gracias de nuevo.
eduka40
comentario del autor Vie Feb 10, 2006 8:52 pm
José, en HASA no tienen disponible ese manual. agradecería si alguien me puede informar donde conseguirlo.
Gracias de nuevo.
eduka40
asistió a la solución Vie Feb 10, 2006 9:09 pm
Que cosa ya vendieron los miles de manuales Nº23 que hicieron, supongo haran alguna reimpresion este año.
Hay casas de venta de repuestos que lo tienen en la capital y en gral Buenos Aires, pregunta en distintos lados que lo conseguis.
El circuito con boletines con distintos procedimientos para reparacion de ese TV pedilo en:
www.apae.org.ar
nota: en algunos modelos de First line la serigrafia esta impresa en la fuente a la inversa de las conexiones del transistor, cuidado con esto.
José Nicolás
asistió a la solución Sab Feb 11, 2006 8:50 am
hola en este modelo de television suele haber un problema, si has probado lo que te han dicho los compañeros y nada prueba de extraer el circuito de audio y enciende si funciona perfecto el problema esta en el integrado un tda cambialo.
suerte
ecssoft
comentario del autor Mar Feb 14, 2006 3:04 pm
Gracias por los consejos, seguiré revisando y luego les cuento.
eduka40
sin valorar Mar Feb 14, 2006 11:56 pm
si es el modelo que tiene transistor switching de conmutación en la fuente reemplaza el capacitor de la base 100uf/16v y el de 47uf/50v. revisa tambien los tres transistores mas chicos, suerte.
TELESERV
sin valorar Sab Abr 04, 2009 11:09 am
Hola a todos. Alguien tiene el circuito de este tv firstline modelo bpf2103 porque esta dañado el componente c810 del cual no quedo nada de el y no se el valor para reemplazarlo. Ademas volo el fuse de entrada.
Agradeceria que me puedan ayudar tanto informandome el valor del componente o facilitandome el diagrama.
alcarazan
sin valorar Mie Nov 04, 2009 9:53 am
el c810 es 681 x 2kv. del firstline bpf2103
faustino628
