tv general electric f/conmutada no funciona
comentario del autor Sab Mar 18, 2006 1:21 pm
hola colegas ,este es un caso dificil...es en un tv general electric ge20091 este es iggua al chassis del tv RCA he reemplazado el circuito integrado tea2261 transistor bul310 revise componentes pasivos (res y cap) sigue sin funcionar ..las salidas de +b y de 22v sin problemas de corto .pero no hay caso .he probado con otra marca de integrado pero ..nada. si alguien tiene idea que puede ser s lo agradezco e antemano..
un saludo
pedro laureano
comentario Sab Mar 18, 2006 1:29 pm
Revisate la tension del jungla? hay una patita que es la tension para que funcione el hocilador horizontal de 9v. suerte
jarcho
comentario del autor Sab Mar 18, 2006 2:01 pm
gracias por el aporte .pero la fuente no esta funcionando. tiene independencia de los demas circuitos .es mas colocandole una carga tendria que funcionar y tener a la salida 132v y 22 volts
gracias
pedro laureano
comentario Sab Mar 18, 2006 8:20 pm
prueba cambiando los capacitores aunuqe te den bien.
pato
comentario del autor Sab Mar 18, 2006 10:22 pm
gracias Pato pero ya no me quedan componentes para cambiar ,,lo mas logico es reemplazar con otros tea2261 dado que pueden ser falsos los que he comprado a pesar de ser distintos comercios y marcas...les veo dudosa la serigrafia con sus caracteristics, esto es sobre el integrado.Dada la sencillez de la fuente retiro ya al tea2261...............y a conseguir otros despues les cuento.
muchas gracias
pedro laureano
