TV Goldstar CN14b80 problemas al arrancar
comentario del autor Vie Feb 03, 2006 5:12 am
Hola amigos le saluda su amigo Hemilio
tengo un televisor goldstar que tiene el siguiente problema
en primer lugar encontre que el str S 6707 , resistencia de 18 homios y un zener de 18 voltios alterados (repuestos del regulador de fuente de alimentacion).
cambie los repuesto mensionados pero para probar el funcionamiento de la fuente de alimentacion aisle la carga del circuito horizontal, de esta forma y reguló correctamente su voltage de 112 voltios.
pero cuando conecte el circuito del horizontal ha vuelto a quemarce el STR s6707.
ya revise el transistor del horizontal y esta bien
la verdad es ya estoy confundido por que el STR es costoso por eso es que recurro para que me puedan dar un amanito.
gracias por la atencion que puedan prestarme.
Hemilio2m0a
asistió a la solución Vie Feb 03, 2006 4:24 pm
Hola, tenes que cambiar el filtro c811 47f 25v, generalmente cuando se quema la fuente este filtro es el responzable, cambia todos los filtros pequeños de la fuente son pocos, y te aseguras por ese lado, es lo que siempre hago, no ubico cual es la r de18 ohms en el esquema, decime que numero de posicion tiene. Hoy en dia tenes que desconfiar de la calidad del str.
un saludo jose.
lopezjose
comentario del autor Mar Feb 07, 2006 7:25 pm
el proble del televisor antes mencionado radicaba en el flybac por ello es que cuando pulsaba el boton de encendo se volvia a quemar el Str.
gracias pot la ayuda
hasta la proxima
Hemilio2m0a
