tv goldstar cnt - 4825 _ chasis mc-97a 14" , no encien
comentario del autor Mar Ene 31, 2006 7:46 pm
hola colegas , sigo con este
tv goldstar mod: cnt- 4825 - chasis : mc-97a ( muy
conocido ) , les comento que realice los pasos que me
indicaron varios colegas como ser , cambiar las
resistencias que van conectadas en serie con el tda
4601 , y tambien algunos electroliticos que no habia
cambiado , un colega me dijo que cambiara el
electrolitico marcado como c828 , que esta cerca del
micro , les comento que al realisar todo esto la
fuente del mismo comenso a trabajar normalmente 110 a
115 v +b , en el colector del trans. de salida
horizontal tengo el mismo voltage , en las otras
salidas secundarias del chopper tengo como 12 v. y 24
v. como dice el esquema del tv . , por las dudas
cambie el trans. de salida horizontal el driver y
algunos capacitores electroliticos , pero sigue sin
encender , el bombillo que conecto en serie para
encenderlo , prende muy bajo y se apaga al instante (
desconectado el desmagnetizador ) , al acercar el oido
al trans. se escucha la conmutacion del mismo . espero
que puedan seguirme guiando en los pasos a seguir .
desde ya muchas gracias .
chasis : mc-97a
jungla : la7680
ampl. vertical : la7837
trans de fuente : c3552
ic fuente : tda4601
trans horizontal : d1651
ferrari luis jose
argentina - catamarca
fortwear_ljf@hotmail.com
LUCHETTI
comentario Mar Ene 31, 2006 8:06 pm
Hola, mira todo lo que has hecho esta bien, indica que la fuente funciona ,que es uno de los males que tendria ya que te recomendaron cambiar los capacitores de la fuente. Ahora si la lampara la conectas en serie con la entrada de corriente de ac , que entra a la fuente, es normal que encienda un instante y se apague, esto indica que funciono segundos la bobina desmagnetizadora y luego el ptc corta, esta correcto.
Lo que debes enfocar la reparacion andando la fuente como esta andando perfectamente, es hacia el horizontal, para comprobar si funciona debes de ver si prende el filamento del tubo y si el flyback entrega los +b auxiliares, como los 25v para el vertical, los 12v, y si tienes los 400v en g2 del tubo de imagen. Manda algunos de estos datos , para poder indicarte algo.
un saludo jose.
lopezjose
comentario Mar Ene 31, 2006 8:14 pm
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar)
VER T401 O SU CONEXIONADO, EN PARTICULARMENTE EL PRIMARIO QUE FRECUENTEMENTE SE ABRE.
suerte Batuque
batuque
comentario Mar Ene 31, 2006 8:17 pm
amigo, por lo que describis la fuente anda ok. lo que no esta funcionando es la salida horizontal. si no es asi, nos desis.
si no tenes salida horizontal. checa los siguientes puntos:
-revisa todas las salidas de tension del flybak, a ver si alguna esta en corto e impide que arranque el flybak.
-en patas 11 y 13 del jungla hay dos zener. D31 Y D103. fijate si estan buenos.
- fijate en la base del driver horizontal si esta la frecuencia de exitacion. base de Q401. si hay, tenes que revisar donde se corta en el trayecto al TH. si no hay...
- revisa en pata 25 del jungla, tiene que haber 7,5v. que provienen de la salida de 12vcc de la fuente.
- si estan revisa si sale exitacion horizontal por pata 27 del jungla. tiene que haber 0,5v y la señal H.
- si no sale señal. puede ser que el jungla este dañado. si queres comprobar esto, lo podes alimentar con una fuente externa por las patas 11, y 13, con 9vcc. si asi no funciona, lo tienes que reemplazar.
fijate estas cosas y comentanos que resulta. hasta luego Wink
enrique soto
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 2:03 am
Bueno colegas , gracias a su ayuda , e podido terminar con este tv , el problema para empesar era la fuente ( ya lo habia comentado ) , cambie todos los capacitores de la misma y 4 resistencias que van conectadas en serie con el tda 4601 , marcadas como R807 - R806 - R816 - R817 y tambien un zener D820 , con todo esto la fuente arranco bien , entregando su voltage 110v , pero seguia sin encender , el trans de salida horizontal no conmutaba , siguiendo los consejos de algunos colegas de este foro , llegue a la conclucion que el jungla no iva mas !!! , lo cambie y el tv encendio normalmente , pero como siemore ahi alguna fallita adicional , el tv no cambiaba de de canales , respondia a todas las demas funciones , pero al intentar cambiar de canal no iva !!!!!! , revisando , opte por cambiar la memoria del mismo IC2 , y todo normal , el pequeñin termino con sus fallas . gracias a todos los colegas que colaboraron y les pido disculpas si los califique como COMENTARIO a sus ayudas , es la pirmera ves que participo en este foro y no tenia entendido como era el tema de las calificaciones . los mismo las 3 personas que me ayudaron , gracias !!!!!!!! .
ferrari luis jose
LUCHETTI
