Tv Hitachi Mod 2030SR falta video c/ lineas de ratrazo
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 12:28 pm
El tv ingresó con pantalla gris y líneas de retrazo, comprobé screen normal,abl normal, se nota al medir la tensión de
luminancia que en vez de 9v existen 5.6v en la pata 19 del jungla
Quirinale
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 12:42 pm
Hola! Qué jungla tiene el TV? Suele haber un transistor de baja potencia en la etapa de luminancia, cerca del jungla, que se daña. Tenés señal de caracteres en pantalla?
Fedeaudio
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 1:03 pm
Gracias por responder el jungla es ta1201an ya revisé casi todos los componentes alrededor de el, las conexiones a las salidas de video , los zener de 9.1v pero en todos tengo la misma tensión; hasta la base de los transistores de salida de video, empiezo a desconfiar del jungla
Quirinale
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 1:13 pm
Si la jungla tiene un pin que se llama x-ray protect, fijate de desconectarlo. En modelos varios ese pin, cuando pasa a estado alto, corta el video. Fijate la configuración de pines del jungla en la página: alldatasheet.com- y fijate bien los pines de entrada de alimentación y los niviles de la misma. Saludos...
Fedeaudio
asistió a la solución Mar Feb 24, 2009 1:30 pm
Si la tensión de 180v que alimentan los amplificadores de color RGB es correcta y hay ausencia de OSD, es porque el IC Jungle/Chroma TB1201AN se encuentra averiado y deberás reemplazarlo.
joansoler
comentario del autor Mar Feb 24, 2009 1:45 pm
Muchas gracias por responder me voy a orientar por ese sector, aunque en +b de video hay ahora 195v y apareció una imagen muy lavada detras de las lineas de retrazo, fueron de buena ayuda gracias otra vez.
Quirinale
