tv hitachi no enciende cdh-29gfs12
comentario del autor Mie Oct 07, 2009 12:18 am
hola colegas, me entro al taller el tv hitachi mod. cdh-29gfs12 que lo alcanzo un rayo, le cambie el rgulador de fuente 5Q01265RT y el capacitor electrolitico de fuente primaria 220v x 400v.Ahora el led del tv queda intermitente y el +b varia por unos segundos entre 75v y 85v, de a poco va subiendo hasta quedar en 170v en ese momento si presiono power el tv enciende y el +b se estabiliza en 130v.Para que esto ocurra debo desconectar el diodo que alimenta el amplificador de audio, unas vez que el tv encendio puedo conectar el diodo de audio y queda andando, pero si desconecto el tv de los 220v se repite otra vez el mismo defecto. Agradeceria cualquier ayuda.Sin otro particular los saludo muy atte.
gustavo full
sin valorar Vie Nov 06, 2009 1:07 am
Hola:
Puede decirme si las dos bobinas blancas de la entrada calientan ?
Donde mediste el +B, del lado soldaduras donde hay otras dos tensiones.- ?
Gracias
paulstel
sin valorar Vie Nov 06, 2009 9:51 am
trabaja con el transistor horizontal desconectado. Coloca en el +b una carga de 40 o 60w.
Si la fuente no se mantiene estable, revisa bien los componentes del lado del primario. Tambien revisa los del secundario. Si la fuente es realimentada con optoacoplador, entonces, verifica en el secundario el circuito de control de +b. Lo comun es que tenga un tl 431 o un SE130
Daniel_w
