TV LG modelo CP20K70 se apaga despues de 5 min. maso
comentario del autor Lun Oct 27, 2008 12:58 pm
tengo un tv LG 20" modelo CP 20K70, se apaga despues de 5 min. o mas tiempo, revisando encontre un transitor desoldado KA78R12, anduvo un tiempo, tengo el mismo problema. esta soldado el transistor. espero una pronta respuesta. gracias
GALEANO, CARLOS
sin valorar Lun Oct 27, 2008 7:01 pm
carlos he tenido muchas veces ese problema
y lo que hago es un puente,con un cable
delgadito en la resistencia r402.
saludos y comentamos como te fue
diego orozco picado
asistió a la solución Lun Oct 27, 2008 7:51 pm
hola colega...
mira me ha pasado algo parecidos en estos televisores, y luego de chequear y cambiar los filtros de la fuente para estar mas seguro, el problema radicaba en las resistencias sensoras de corriente.
las ubica en la etapa primaria(donde se encontraria el str) las mismas son de valores muy vajos(algo asi como 0.47ohm o menos) obviamente midiendolas te va a marcar como si fuesen un corto, lo que nos daria a entender que estan bien, pero asi y todo cambialas y proba, suelen desvalorizarse y con un poco que lo hagan comienzan a dar esta falla.
tambien revisa si tiene alguna resisntecia que controle el +B a la salida de el chopper.
alvarezjonatantaller
asistió a la solución Lun Oct 27, 2008 8:14 pm
Verificar que el +B: 112v, no se encuentre elevado, de ser así, cambiar los capacitores electrolíticos pequeños del lado primario de la fuente. De estar correcto el +B, verificar que no esté desvalorizado FR402 o Q403 y sus elementos asociados que forman el circuito OCP: Over Current Protection. Si encuentras todo correcto y deseas desactivar el sistema de protección para detectar que etapa te genera el apagado, desconectar los cátodos de los diodos D401 y D402. Una vez prendido el TV puentear en forma alternada y ver con cual de ellos se apaga el TV, D401: X-RAY protection y D402: OCP.
joansoler
asistió a la solución Lun Oct 27, 2008 9:09 pm
diego orozco picado escribió:carlos he tenido muchas veces ese problema
diego orozco picado
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 8:14 am
gracias ya solucione el problema, cambie el transistor C3852A.saludos
GALEANO, CARLOS
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 8:16 am
hola ya solucione cambie un transistor C3852A. gracias
GALEANO, CARLOS
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 8:18 am
solucione cambiando el transistor C3852A, gracias
GALEANO, CARLOS
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 8:22 am
ya solucione cambiando el transistor C3852A, gracias hasta pronto
GALEANO, CARLOS
sin valorar Sab Nov 01, 2008 9:03 pm
Puedes ser mas preciso e indicar la posicion del mencionado transistor y la funcion que realiza, para que no queden dudas al respecto.
Un saludo.
Joansoler.
joansoler
comentario del autor Sab Nov 01, 2008 10:46 pm
se encuentra en la fuente primaria Q801 C3852A
GALEANO, CARLOS
