Tv philco 20av49 sin osd (pero calentando la zona aparece)
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 1:33 pm
Hola Gente de Yo reparo:
Les escribo esta vez, porque estoy con un philco 20AV49, que no tiene osd, pero si caliento los capacitores electroliticos aparece el OSD.
Bueno, hasta ahi todo bien, he cambiado todos los capacitores de bajo valor, pero la falla continua.
O sea cuando caliento la zona cerca del sintonizador, con la pistola de calor aparece el osd, pero ya he cambiado todos los capacitores electroliticos de bajo valor de la zona.
Incluso e esperado que se enfrie (Para que vuelva a hacer la falla) y con el vesubio (soldador tipo pistola) iba calentando uno por uno para ver cual fallaba y no hay forma de que aparesca.
O sea cuando caliento la zona con la pistola de calor el OSD aparece y anda bien, pero cuando se enfria no hay forma.
Ya he cambiado todos los capacitores electroliticos, son cerca de 40 chiquitos, no se donde puede estar el defecto, ya tambien probe cambiandole la memoria, y grabe una nueva, pero no viene por ahi el drama.
Lo mas lindo es que este Tele, me entro con un problema de fusible volado por PTC en corto, y lo fui a entregar y el osd funcionaba de una, pero a la semana me llama la señora y me dice (Nene... No me marca los canales) bueh!... asi que cobre por reparar un ptc, y termino reparando el osd ... bueh! son asi estas cosas.
Espero atte que algun alma caritativa me ayude.
Un abrazoooo!!..
Desdee rosario
gringolink
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 2:22 pm
amigo, por lo que decis que calentando la zona del sinto aparece el OSD, te sugiero que aparte de cambiar los capacitores como hiciste revises soldaduras y pistas cortadas, la temperatura de tu soldador hace que el estaño se dilate y haga un buen contacto en donde en frio no lo hace, resuelda el jungla y el micro, pero ten en cuenta que hay tv que poseen un integrado especializado para generar OSD como el LA7696 que cumple esta funcion, si tienes un integrado similar tambien resueldalo o cambialo porque aveces como sabras los falsos contactos son internos, saludos y comenta como te fue, atte americano06
americano06
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 2:39 pm
Hola
Tambien hay en algunos modelos una bobina que retocando su nucleo mueves la posicion del OSD, y cuando esta falla desaparece por completo el OSD, esto se soluciona cambiando el cap interno de la bobina, para esto debes desmontarla y ver que tiene un cap tubular, si puedes los desconectas y mides, hay varios valores entre 18 y 82 pf. Antes de desarmar la bobina podrias poner en paralelo un cap de 27 pf mas o menos y retocar el nucleo a ver que pasa, a veces con eso se soluciona.
Suerte
RAMAM
RAMAM
comentario del autor Mar Oct 27, 2009 5:03 pm
Hola Americano y ramam!!
Muchas gracias por su ayuda.Ramam, no se a que bobina te referis, la que veo aca esta marcada como L107, y no se si es esa, y con respecto al LA, este trae el LA7522, pero me desconcierta porq ya probe calentando uno por uno los capacitores con la punta del vesubio, recien le pegue una resoldada general.
Estuve viendo un poco el diagrama y del jungla de la pata 23, 24, 25 y 26, salen los pulsos de sincronismo, pero en el diagrama esta dificil de entender por donde pasan, ya igualmente retoque toda la parte de soldaduras, y nada sigue sin osd, salvo que prenda la pistola de calor e irradie calor por toda la placa, ahi si funciona :S
Estoy trabado hace como una semana.
Vos decis que el problema es el LA7522? Y lo que no encuentro es la bobina con el capacitor ese que me decis,.
Te agradesco tu aporte, y espero que me puedan ayduar.
Un abrazo
gringolink
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 5:38 pm
Otra forma de detección,sería que con el soldador ,calientes de a uno los componentes de la zona en cuestión,preferentemente transistores.Espero serte útil.-
danipe
asistió a la solución Mar Oct 27, 2009 6:24 pm
amigo no encuentro ningun dato del LA7522 pero los reemplazos directos que son el LA7521 y 7520 son integrados que filtran la señal de SIF y VIF posiblemente sea el problema, por las dudas cambialo comno te dije anteriormente y proba tambien cambiar la eeprom y grabarla con los datos originales, comenta como te fue, atte americano06
americano06
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 12:03 am
El oscilador para la generación del OSD se conecta a los pines 19 y 20 del IC Micro y es del tipo L-C, revisar que no esté averiado alguno de sus elementos que la forman; las señales de sincronismo para el posicionamiento en pantalla llegan a los pines 21: HD (H-Sync)y 22: VD (V-Sync) a través de los transistores Q707 y Q708 respectivamente, midiendo en ambos pines 5VDC aprox. verificar que estos transistores no presenten fallas de origen térmico o tal vez alguno de sus elementos asociados. La salida del Micro para las señales que forman el OSD es a través de sus pines 23: R, 24: G, 25: B y 26: Y hacia el IC AN5862K: RGB Interface. No descartar posibles pistas interrumpidas tal como lo sugiere el colega americano06. Comentar resultado.
joansoler
asistió a la solución Mie Oct 28, 2009 12:47 am
hola colega, tuve un problema de falsos contactos, que me volvio loko, me hizo pensar que era un LA el que fallaba, pero no. eran solo las pistas cortadas, la unica solucion que encontre fue raspar y hacer los caminos con estaño.
pabloelloko
comentario del autor Jue Oct 29, 2009 10:22 am
Muchas Gracias a todos por contestar.
Les cuento que resolde la placa integra, transistor por transistor, capacitor por capacitor, en fin toda la placa, no me falto ni una gota de estaño, y habia varias soldaduras bastante dudosas, pero cuando lo conecte a los 220v el tv no encendio, ni siquiera las luces de stand by.
Estuve revisando un poco, y encontre que no tengo el voltage de los 5v, como primera medida cambie el 7805, pero seguia igual sin tener los 5v, asi que empece a levantar pistas y aparecieron los 5 v cuando desconecto la pata 15 del micro...
Esto que quiere decir? ...que el micro esta en corto ?...
Es posible que se haya puesto en corto asi de la nada ... por solo resoldar la placa???...
Es posible que con la punta del soldador y al estar resoldando haya hecho yo algun corto...?? o haya tocado algun capacitor cargado que inevitablemente mato al micro ???...
Ya probe puentiando el relay y levanta alta tension... alguien tiene idea que hace la pata 15 del micro ???
Sin Mas.
Saludos a todos, esperando algun alma caritativa una ayudita.
gringolink
asistió a la solución Jue Oct 29, 2009 10:47 am
si amigo es posible que se haya quemado solo por la soldadura, los integrados tienen tips de soldaudra, por ej: 8 segundos a 260 ºC maximo, si te pasas de esa temperatura el micro esta en grave riesgo de sufrir daños, pero tambien puede ser que en al afan de resoldar todo hayas puenteado dos puntos de la placa correspondientes a esa linea de tension, revisa que no te haya quedado restos de estaño sobre la placa que te generen cortocircuitos, saludos, atte americano06
americano06
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 10:46 pm
Hola gente !!
De nuevo yo con este tv que me esta volanbdo los pelos!!... Resulta que despues de haber resoldado toda la placa aparentemente se quemo el micro, porque se me venian abajo los 5 v del 7805, bueno, acabo de comprar un micro nuevo Z86 BLA BLA Con mascara 1480, el tv arranco, sintoniza bien pero no tiene sonido...
Sera el micro que esta defectuoso ???...
Ya no se mas que pensar... igualmente al micro lo puse con zocalo, o sea que tengo posibilidad de devolverlo donde los compre...Que opinan ???
Encima el micro ese no es barato, me lo vendieron a 125 pesos...
El tv nunca tubo anteriormente problemas con el sonido... era lo unico que le faltaba...
Sera el micro defectuoso ????
Saludos a todos...!!!
gringolink
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 10:59 pm
si no tenes elementos averiados en la zona de micro,entonces es el,y en este trabajo hermano todo es posible lo que le digo es que no se desanime siga adelante ok.
roberto fitoria oporta
solución Mar Nov 10, 2009 9:26 am
hola amigo, aqui escribo para felicitarte por la solucion de la falla, gracias por escribirme y acordarte de la valoracion, felicitaciones, atte americano06
americano06
comentario Mar Nov 10, 2009 11:04 am
Creo que la solución deberías colocarla en el foro para que sirva en un futuro a quien le haga falta.Aquí nos manejamos en forma solidaria.-
danipe
comentario del autor Mie Nov 11, 2009 11:08 am
Hola Gente!!
A parentemente el tema de que no tenia OSD era por las soldaduras falsas, pero luego de resoldar la placa punto por punto, sabes que con la punta del soldador toque algun capacitor cargado y mande energia al micro y este se quemo.
Al cambiar el micro Z86 BLA BLA, el TV arranco sin sonido, y tal como dijo americano arriba del todo el problema era el LA7522, que entre otras funciones hace de Fi y Demodulador de FM.
Reemplazando el micro y el la 7522, recobro vida el tele.
Y la clienta esta tranquila en su casa viendo su Tv.
Gracias a todos!!
Lo paso a tema de soluciones.
gringolink
