TV Philips 14 PT 138 A/77B desgarra la imagen
comentario del autor Jue Oct 30, 2008 4:36 pm
Hola Amigos nuevamente pidiendo auxilio el problema esta vez es con un TV Philips 14 PT 138 A/77B la falla que presenta es la siguiente, el tv funciona pero en la imagen produce un desgarro tipo diente de serrucho, lo hace en toda la imagen de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha no se nota tanto y en toda la pantalla se ve ese desgarro bordes, centro, en todas las imágenes, creo que el problema esta en la etapa horizontal pero no se donde si alguien tiene una idea y me da una mano se lo agradezco mucho la falla la hace siempre en TV y en Video tambien
Pachango2005
asistió a la solución Jue Oct 30, 2008 5:20 pm
Mas pareceria un problema de filtraje, controla y cambia filtros de fuente y de salida de la misma.
electro.com
asistió a la solución Jue Oct 30, 2008 5:24 pm
Hola, el defecto que describís, si bien afecta la salida horizontal (como bien decís) también puede estar ocasionada por una falla en la fuente de alimentación.
Hay un ripple excesivo y genera una modulación de las demás etapas.
Si no hay zumbido de audio, quiere decir que es una falla en la fuente conmutada más que en la fuente de entrada de +300Vcc.
Si no cambiaste los filtros te recomiendo que los reemplaces, filtros electrolíticos de la salida del +b horizontal (creo que son dos de 47uf /160V).
Ahora si cuando la falla se produce, no hay salida de audio, es un defecto mucho más grave.
¿La falla se manifiesta al encender el tv o luego de cierto tiempo de funcionamiento?
Saludos y coméntanos como sigue.
el nene Dardo
comentario del autor Vie Oct 31, 2008 10:35 am
Amigos colegas gracias por su tiempo, les comento que probe todos los electroliticos de la fuente el del +b primario y los 2 de 47X160v del +b secundario que alimenta la etapa horizontal tambien cambie los que estan cerca del integrado de la fuente y nada lo que les comento es que la falla la hace ni bien se enciende el TV y la sigue haciendo canstantemente por horas se escucha de vez en cuando una oscilacion como si fuese el flyback que chiya pero no es constante como el desgarro de la imagen q si es constante, el audio sale limpio sin problemas no se que otro dato darles a ver si asi los guio para otras sujerencias, nuevamente gracias a todos
Pachango2005
asistió a la solución Vie Oct 31, 2008 2:28 pm
Hola, entonces podemos afirmar que la falla esta siendo provocada por el circuito horizontal, te recomiendo revisar los componentes asociados al sector horizontal, pin de salida, AFC, etc.
También revisa el pulso de referencia que sale del fly-back y cierra el “lazo de realimentación” de los comparadores de fase.
Si no tienes el circuito, utiliza las hojas de datos del IC.
Y por supuesto el terminal de alimentación (generalmente los IC jungla de este tipo de chasis se alimentan con 8,2Vcc, si no están bien filtrado o hay un voltaje inadecuado puede provocar esta falla.
Debe haber algo que este provocando un pulso irregular e inestable, lo que provoca bordes irregulares en el cuadro, pero la existencia de audio quiere decir que pierde la fase, pero no el sincronismo horizontal. ¿Hay croma cuando se produce el defecto?
Revisa que este bien filtrado el driver, ya sea que utilice capacitores cerámicos o electrolíticos.
el nene Dardo
