tv philips 14ct 6405/77t
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 3:15 am
la falla que presentaba era un arco desde un cable del flyback hasta el centro del mismo , cambie el flyback no ay mas fugas por supuesto
el display de canales marca 18 no cambia canales no tiene imagen no tiene sonido perocuando lo apago se escucha la tipica lluvia en el parlante como un canal mal sintonizado no se como seguir
gracias
el fierro god
asistió a la solución Vie Ene 27, 2006 4:07 am
(Está en mayúsculas, porque se sacó de una base de datos, de ninguna manera es gritar)
EL CIRCUITO INTEGRADO DEL CLOCK IC806 (HEF4001UBP) ESTA DEFECTUOSO.
suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 7:10 pm
el ic 806 no exixste debe ser el ic 100 (m5840h-87) que esta puesto en un zocalo lo cambio y te cuento
gracias
el fierro god
comentario del autor Sab Ene 28, 2006 5:49 pm
te cuento que le cambie el ic y siguio igual por un rato hasta que se quemo el fusible , prosegui de la siguiente manera revise todos los diodos , todos los transistores los condensadores resistencias el ptc la bobina todo lo que pude y parece estar todo bien si pe podrian decir algo que me guiara a la falla se los agradeceria
el fierro god
comentario del autor Dom Ene 29, 2006 11:15 pm
o sea cada vez que apreto el boton power salta el fusible
el fierro god
asistió a la solución Lun Ene 30, 2006 12:00 am
Para evitar la quema seguida de fusibles te conviene probar el TV con la lampara serie
La lámpara de carga se usa de la siguiente forma: desvincular el horizontal y conectas a la salida de +B una lámpara de 40W a 60W y ahí medís el voltaje de +B si no está alto, de esta manera evitas quemar componentes como el TRH, etc.
Ojo q en algunas fuentes como de algunos TVs philips con la lámpara de carga no funciona la fuente.
No confundir con la lámpara en serie que se usa para evitar quemar fusibles y componentes de la fuente, en este caso se conecta el TV en serie con dicha lámpara, q tiene q ser de 200W o mas, se desconecta la bobina de desmagnetización para evitar el consumo brusco instantáneo en el momento de encender el TV q en algunos evita q arranque la fuente y te comienza a hipar y a encender y apagar el TV en forma intermitente si está bien la fuente tiene q iluminarse durante un segundo mas o menos y luego tiene q quedar el filamento apenas encendido eso indica q la fuente funciona normal, si la lámpara se ilumina con mucha intensidad indica q hay un corto o mucho consumo en la fuente.
Cualquier cosa si no entiendes algo consúltame.
este es el dispositivo.
batuque
comentario del autor Mie Feb 01, 2006 12:07 am
ya solucione el problema del fusible era una pista cortada del trh bu xxx
se ve que en una reparacion anterior cortaron la pista y con el manoseo se salio la soldadura pero sigue sin sonido y sin imagen y cuando lo apago se eschucha lluvia por el parlante y el tubo destella ya le cambie el ic que comentabamos anteriormente
los voltajes en la fuente y estan bien el flyback es nuevo
no doy en la tecla
el fierro god
asistió a la solución Mie Feb 01, 2006 4:42 am
si la placa a recibido algún golpe es posible q otras pistas estan quebradas.
suerte Batuque.
batuque
