| comentario del autor | Mie Ene 25, 2006 8:14 pm | |
| comentario | Mie Ene 25, 2006 8:35 pm | |
062596,MENU(ó I ó OSD) 162596,MENÚ +MENU 062597,MENU 20PT424A Y 21PT263A :corto en pin 1 eeprom(24c08) a tierra y ENCENDER CHASIS L7.3 LL3 corto pines M24 Y M25 ANUBIS SDD:corto pines M31 Y M32 BLACK LINE:corto pines frontal y encender. Menú:V- y P+. Mando 6578: menú y subcolores 25PT4523/36:Corto en pines y encender.-en el teclado menú y - a la vez. Mando 6578:cursores programa 38,set,a la vez los botones del frontal Mono en tv y ROMBO en mando alavez:4 dígitos: los 2 primeros son el ajuste y los segundos el valor.Guardar con PP Salir modo Hotel: sintonizar canal 38-en mando rojo(PICTURE)-OSD Salir modo Hotel: programa 38:V- y STORE o P+ o SLEEO TIMER a la vez varios sgs. Salir modo Hotel: programa 38:V- y V+ en tv y OSD en mando a la vez varios sgs. Si no aparece el menu de sintonía: sintonizar canal 38-apretando STORE y CONTROL+ o V+ apagar Hotel off: 38, a la vez durante 3sg INSTALL y P- V+ y P- en el mando a la vez |
| comentario del autor | Jue Ene 26, 2006 2:35 am | |
| comentario | Jue Ene 26, 2006 6:36 am | |
espero sacarte del apuro, suerte Batuque. |
| comentario del autor | Vie Ene 27, 2006 5:23 am | |
| comentario | Sab Ene 28, 2006 11:57 pm | |
Cita:dani2005 escribió por PM: La falla que me hace este tv es que esta corrida la imagen hacia la parte inferior y no puedo ver los subtitulos de las peliculas entonces no puedo calibrar el corrimiento de dicha imagen (me comentaron que se realiza en modo service es por eso mi insistencia) la segunda falla es que se apaga y se vuelve a encender ahi nomas esta falla se realiza tres a cuatro veces y despues se normaliza y por ultimo la tercer falla es que cuando pongo audio-video se produce una falla del sincronismo horizontal y para corregirlo tengo que apagar el tv y cuando lo enciendo se normaliza. estimado amigo según lo redactado anteriormente lo mandaste por PM, esa falla la tendrías q haber colocado en el post, (según mi humilde criterio personal) ya q de esta manera son muchos mas los q pueden analizar tu drama, y darte una posible solución, en el post solo pedías al Modo Servicio.. 1) falla se apaga revisa posibles soldaduras frias en la fuente de alimentacion y salida horizontal, pero creo q todo se resume a electrolíticos secos en la fuente de alimentacion y /o salida horizontal 2)revisa los electroliticos de la etapa de salida vertical. si este TV no ha sido modificado desde el Modo Service, te aconsejo q no entres en el, y si lo haces primero anota los parámetros q tiene ya q si no te da resultado lo vuelves a la posición original. saludos y suerte Batuque.[/b] |
| comentario del autor | Dom Ene 29, 2006 7:03 am | |
Ahora volviendo al problema que tengo con el tv Philips voy a realizar las pruebas que me aconsejas hacer y otra vez insisto en que si alguien me puede indicar de que forma puedo ingresar a modo service en tv philips modelo 20PT2822/77B |
