Tv Philips 21pt5433 y c remoto RCA
comentario del autor Lun Nov 03, 2008 11:55 am
Tengo una tv asi con ese modelo, demas esta decir que anda algo fallado, primeramente hacia un ruido feo, distorsionaba la imagen y se apagaba, prendes y un rato despues hacia lo mismo, se llevó al serv. técnico de philips y vino sin funcionar su boton de power, solo con el control se puede prender y titila su luz de standby. pero la imagen y sonido van bien. Ahora compre un control remoto RCA con el codigo 130 configurado, prende-apaga, cambia de canal y volumne, pero no se puede acceder el menu de la tv. Alguien ha tenido alguna experiancia similar al mio, en todo caso que codigo podria usar para usar todas las funciones o me resigno a usar asi, o hay otro control remoto compatible que me habilite todas las funciones.
Oscarden
sin valorar Lun Nov 03, 2008 1:47 pm
hola amigo si podes conseguir el original lleva anotado la marca y el modelo del tv. a una electronica para que te den el control correspondiente.Saludos
jorge kosak
