| comentario del autor | Jue Ene 26, 2006 3:37 am | |
Al conectarlo y darle encendido, ni siquiera enciende el led de power, solo se escucha un pequeño sonido de pulso en la zona del transistor de fuente. Revisé la fuente y está todo ok, la salida horizontal está bien, asi que apelo a sus experiencias para dar con la solucion. Gracias.- Ultima edición por leuss el Mar Ene 31, 2006 4:55 am, editado 1 vez |
| asistió a la solución | Jue Ene 26, 2006 5:57 am | |
COMPROBAR EL FBK Y EL INTEGRADO VERTICAL STV9397EA, QUE EN EQUIPOS MODERNOS AL DETECTAR UN FALLO EN VERTICAL ÉSTOS NO ARRANCAN PARA PROTEGER EL TRC. suerte Batuque |
| asistió a la solución | Jue Ene 26, 2006 4:08 pm | |
hola. es posible que tengas un corto en el secundario de la fuente,por ejemplo los diodos rectificadores, una vez descartados estos, segui con las demas etapas, suerte |
| comentario del autor | Mar Ene 31, 2006 4:53 am | |
He reemplazado el integrado del vertical y nada. En la etapa primaria de la fuente tengo bien las tensiones. Revisé cada uno de los resistores y diodos de la fuenter y están bien. Por otro lado, me bajé un circuito para poder probar el flyback y asi estar seguro de que esta bien. Alguna otra idea? |
| asistió a la solución | Mar Ene 31, 2006 8:35 pm | |
los diodos que tenes que revisar son los del secundario de la fuente. chau |
| comentario del autor | Vie Feb 03, 2006 4:39 am | |
Como es lo de la lámpara? por favor explicame! |
| asistió a la solución | Vie Feb 03, 2006 5:57 am | |
Ojo q en algunas fuentes como de algunos TVs philips con la lámpara de carga no funciona la fuente. No confundir con la lámpara en serie que se usa para evitar quemar fusibles y componentes de la fuente, en este caso se conecta el TV en serie con dicha lámpara, q tiene q ser de 200W o mas, se desconecta la bobina de desmagnetización para evitar el consumo brusco instantáneo en el momento de encender el TV q en algunos evita q arranque la fuente y te comienza a hipar y a encender y apagar el TV en forma intermitente si está bien la fuente tiene q iluminarse durante un segundo mas o menos y luego tiene q quedar el filamento apenas encendido eso indica q la fuente funciona normal, si la lámpara se ilumina con mucha intensidad indica q hay un corto o mucho consumo en la fuente. Cualquier cosa si no entiendes algo consúltame. |
| comentario del autor | Sab Feb 04, 2006 4:24 am | |
1) Levanto el flyback 2) Para desvincular el horizontal, levanto el tr de salida Horiz? Otra cosa, no entiendo la frase " y ahí medís el voltaje de +B si no está alto," Gracias por la paciencia |
| asistió a la solución | Sab Feb 04, 2006 7:22 am | |
suerte Batuque |
