tv philips modelo l03.2l AA no enciende
comentario del autor Jue Feb 26, 2009 11:38 am
este tv como dije no enciede hay 160 volt en el filtro de la fuente que llegan a una pata delp5nk502fp regulador .el modelo es sph700574A0022 no tiene mas voltaje en otra parte. por favor una guia.no se consiguen repuestos de philis
jose quilotte
asistió a la solución Jue Feb 26, 2009 7:18 pm
te mando el manual de entrenamiento para que puedas verificarlo oviamente solo te intereza por el momento la fuente de alimentacion.
baldomero sanchez poot
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 9:20 am
gracias por la ayuda voy a revisar .aunque sospecho del ic que mencionan ahi.luego le cuento
jose quilotte
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 10:22 am
Amigo Baldomero le cuentoque el ic tea1506 en el pin 2=9 a 10 volts ,los demas caresen de voltaje.deberian haber segun el manuallos voltajes que alimentan el horizontal,el de pulso de exitacion del fet7521. los 3,3volts del ephrom mas otros 8volts que tampoco estan .perdone mi ignorancia .espero su pronta respuesta y gracias por atender
jose quilotte
asistió a la solución Vie Feb 27, 2009 12:12 pm
El pin drain del TEA1506(pin 8: TEA1507P/AP ó 14: TEA1507T/AT) deberá tener una tensión igual a la tensión rectificada por el puente de diodos y filtrada por el capacitor principal de la fuente, la que dependerá de la tensión AC de entrada. La tensión de arranque para la oscilación del TEA1506 en su pin 2: VCC deberá estar entre 10,3v y 11,7v, una tensión inferior provocrá que se bloquee la fuente.
joansoler
asistió a la solución Vie Feb 27, 2009 1:42 pm
dices que solo tienes voltaje el pin #2 verifica si lo tienes en el pin 14 debe haber como te dice el amigo Juan el voltaje rectificado por el puente de diodos junto con el filtro garnde osea debes tener aproximadamente 160 volts en este pin este voltaje lo conduce una resistencia de 2K2 checalo a ver si no esta abierta verifica tambien las resistencias 3506,3507 si estan bien ya que estas son las que cargan al capacitor 2521 y dar el arranque.
comentario del autor Vie Feb 27, 2009 5:49 pm
disculpenme que no les dije que si habian los 160volts en el pin 14.aunque los 11volts no llegan completos varia entre 9y10 voy a chequear las resistencias que dicen .luegoles comento.de ante mano gracias
jose quilotte
