TV Phlco 29MS7 se corta el color
comentario del autor Jue Oct 30, 2008 9:56 am
Estimados colegas, tengo un Philco 29MS7 que por momentos se corta el color comenzando por la parte superior de la pantalla. Cambié IC de jungla, el cristal, línea de rartardo y pote, sin obtener resultados. Si alguien me puede gar una mano con este tema se lo agradeceré. Saludos!!!
HoracioB33
asistió a la solución Jue Oct 30, 2008 10:21 am
Hola HoracioB33:
Seria muy importante para un mejor diagnostico, evaluar la respuesta del TV en Pal-N y NTSC tanto por antena como por A/V y verificar simultaneamente, si cuando se produce el corte de color tambien se queda sin color el OSD.
Confirma si el jungla es el TB1226BN.
Comenta los resultados.
cabeza28
cabeza28
comentario del autor Lun Nov 03, 2008 9:32 am
Hola cabeza28, el integrado es LA7685 y el OSD mantiene el color, por más que la imagen esté en ByN. Tenés alguna pista de cual puede ser el problema? Gracias por tu interés. Saludos!!
HoracioB33
sin valorar Lun Nov 03, 2008 9:50 pm
Hola HoracioB33:
Te preguntaba por el jungla para cerciorarme de mi diagrama, pero no es.
Si tenes el esquema subilo y tambien comenta las otras pruebas que te sugeri, de echo que no es tan grave si tenes OSD con color.
Fijate si no tenes entre los cristales de PAL un timmer (capacitor variable) retocalo un poco.
cabeza28
