| comentario del autor | Lun Feb 16, 2009 9:31 am | |
tiene el integrado de tea2261, estube revisando la fuente y no encontre nada que este desvalorizado o quemado. que es lo que me recomiendan hacer?? |
| comentario del autor | Lun Feb 16, 2009 1:52 pm | |
| asistió a la solución | Lun Feb 16, 2009 2:59 pm | |
Como primer consejo recomiendo que cambies el integrado de fuente, pero pregunto al revisar la fuente, sus componentes y sus tenciones, as hecho la prueba quitando el colector del horizontal, para ver si ese no es tu problema, y por ultimo chequea la realimentacion, si no es aqui donde estan tus problemas, yo me dirigiria a mirar las patas del micro correspondientes a power. No se si te habre sido de ayuda, pero espero que puedas solucionar tu problema. Saludos y continuemos trabajando. |
| comentario del autor | Lun Feb 16, 2009 3:55 pm | |
el tv ya fue reparado, y se ve que tenia una fuga en el fly-back por que tiene un pegamento tipo silicona, desde ya gracias por el aporte |
| comentario | Lun Feb 16, 2009 4:34 pm | |
| comentario del autor | Mie Feb 18, 2009 11:49 am | |
les comento estube revisando la fuente cambie el ic tea 2261 conosido como esclavo, pero no obtuve resultados, cuando enciendo el tv la tension de fuente esta en +-215 y rapidamente se baja a 0, desconecte el colector y los +b que va al fly back pero la tension no se estabiliza, me podrian ayudar con algun metodo de reparacion para poder reparar esta fuen ya que es compleja y todavia no estoy con mucha experiencia sobre este tipo de fuentes.. desde ya muchas gracias y espero su ayuda. saludos |
| asistió a la solución | Jue Feb 19, 2009 7:16 pm | |
saludo y disculpa la demora de la respuesta |
| comentario del autor | Vie Feb 20, 2009 7:46 am | |
por las dudas tendrias algun metodo de reparar este tipo de fuentes? ya medi bastante y no encuentro nada..... saludos y gracias por el aporte. |
| comentario del autor | Mar Feb 24, 2009 10:10 am | |
alguno me podria facilitar el diagrama de este tv mod cn-7230c gracias saludos |
| comentario del autor | Mie Feb 25, 2009 2:13 pm | |
apesar de no tener muchas repuestas de parte de todos, sigo insistiendo... les comento que pude hacer encender el tv.. la falla estaba en el fly back que tenia un corto entre sus bobina, lo reeplace y arranco la fuente. despues del ajuste de foco y el scren note que el tv. no me toma ningun canal, estube probando con una antena portatil y no sintoniza ni un canal de aire, no pude probar con señal de cable ni con generador, midiendo las tensiones que llega al sinto, note que la tension de vt es de 20v lo cual tendria que estar en 33v, si no me equivoco.. espero me puedan ayudar como puedo sacarme las dudas que sea el sinto la falla, probe desoldando la isla que llega al vt pero la tension no subio al los 33v. saludos y espero una repuesta favorable. |
