Tv samsung tiene raya vertical
comentario del autor Mie Ene 25, 2006 6:32 pm
hola, tengo una tv samsung modelo (ct-5038vc)
cuado la predi tenia la pantalla oscura y al moverle el screeg del flacback
mostro una raya, yo inmediatamente revice el circuito vertical y al integrado les tallegando su voltaje que india pues opte por cambiar el
integrado y sigue igual sin abrir la pantalla.mi pregunta es que pude ser
si puesen ayudarme con eso por fa...
ah note que el tracitor horizontal se calieta mucho pero lo saque y lo medi
y mide coreto crees que el etaria creando algun conflito con la otra parte..
bueno le doi la gracia de ante mano ....
att: Elkangri
Elkangri
asistió a la solución Mie Ene 25, 2006 7:07 pm
ANTES DE TODO RECIBA UN CORDIAL SALUDO COLEGA DESDE AQUI DE VENEZUELA,CON RESPECTO A SU CONSULTA,TIENE QUE REVISAR UN DIODO QUE ESTA CERCA DEL VERTICAL Y REVISA LOS VOLTAJES CON QUE TRABAJA EL INTEGRADO Y REVISA EL YUGO QUE SI LA BOBINA ESTA ABIERTA PRODUCE ESA FALLA,SUERTE Y ESPERO RESPUESTA
WILFREDO(venezuela)
asistió a la solución Mie Ene 25, 2006 7:26 pm
Amigo, no quiero ser descortés ni faltarte el respeto pero es la última vez q te doy una mano, ya q no agradeces a los q intentan ayudarte, acá en este link te dije como era la regla del foro y como se valoraban a los q te dan una mano.
http://www.yoreparo.com/foros/reparacion_de_tv/47469.html#160589
si la raya es vertical al drama lo tienes en el circuito horizontal, fijate la ficha de yugo si no tiene falsos contactos y si el capacitor de desacople a masa no esta abierto, si e q lo tiene.
saludos Batuque.
batuque
comentario del autor Jue Ene 26, 2006 5:14 pm
saludo de nuevo, bueno estaves ya hie todo lo que me dijiero ,pero
comprove que tanbien al flasyba no le ta llegando unos voltaje tale son:
180v, 24v, 15v, esos voltaje solo llegan hasta el diodo en la parte
negativa, i no termina de alimentar el flasyba en abos terminales sucede lo mismo pero lo raro del caso es que yo mido los diodo y no miden en
corto y lo saque y lo media fuera del chase , mide bine sara que como
quiera tengo que remplasarlo que me acon senjan ..bueno gracias por prindarme su tambaliosa coperacion.... ah se me olvidava mencional que tambien este transitor (d5072) se sigue calentando fuera de lo normal y creo que es acausa de eso .
att:El kangri
Elkangri escribió:hola, tengo una tv samsung modelo (ct-5038vc)
att: Elkangri
Elkangri
comentario Vie Ene 27, 2006 5:00 am
amigo los voltajes q tu dices, no llegan al FBT si no q salen de el, si el TRH te calienta mas de lo normal tienes q cambiar el electrolitico del driver, pero si el tv no arranca el FBT esta en corto y tienes q cambiarlo.
suerte Batuque.
batuque
comentario del autor Vie Ene 27, 2006 4:22 pm
si la tv arranca pero sigue con la ralla el trh tiene delate un capacitor de mica aqui te dejo la foto miietra voy a buscar uno para remplasarlo ok..
batuque escribió:amigo los voltajes q tu dices, no llegan al FBT si no q salen de el, si el TRH te calienta mas de lo normal tienes q cambiar el electrolitico del driver, pero si el tv no arranca el FBT esta en corto y tienes q cambiarlo.
suerte Batuque.
capacitor polyester
Elkangri
asistió a la solución Vie Ene 27, 2006 4:48 pm
hola. cambia los electroliticos del vertical y chequea la impedancia del yugo. Cool
draster
