Tv sharp. Mod. 20 lk60wb
comentario del autor Vie Nov 06, 2009 3:58 pm
Saludos amigos, nuevamente los molesto con el problema de ete TV. sucede que el diodo que se encuentra en la etapa horizontal conectado con el Trans. de salida horizontal. explotó y por lo tanto no se ve su número. el código en el Circuito estanpado es: D 708. Como no soy muy experto sería posible que me indicaran que diodo puedo sustituir por el quemado ya que no se como encontrarlo en el mercado. Gracias
José Abel Silva
asistió a la solución Vie Nov 06, 2009 8:02 pm
Ok el diodo que exploto es por lo general un diodo zener a 150V, reemplazalo, pero antes revisa que tu horzontal no este en corto y que la fuente este entregando los voltajes. suerte.
marcyes
comentario del autor Vie Nov 13, 2009 2:55 pm
Hola amigos, sírvanse disculparme, comtetí un error al decir que el diodo que había explotado era de la sección horizontal y no es así es de la sección de la fuente y el codigo del diodo en el cicuito estampado es D 709. perdçon por mi equivocación. Ruego nuevamente sus consejos.
José Abel Silva
solución Sab Nov 14, 2009 1:28 am
Hola. Si quieres ubicar el post entre las primeras consultas y así lo ven todos, puedes responderte en el mismo dando más información o sólo con un emoticón. No es conveniente crear varios posts por el mismo tema.
Cita:
¿Puede ser qué los componentes de los que hablamos sean los mismos de esta fuente? Compara y comentas.
Jjn
