T.V. sharp sin vertical
comentario del autor Jue Feb 02, 2006 2:27 am
Hola amigos,tengo este televisor sharp al cual no le encuentro el modelo ya que todas las etiquetas de la parte posterior le fueron removidas y presenta falla en el vertical,ya que solo se ve una raya brillante en medio de la pantalla,ya le cambie el integrado del vertical el cual es x0238ce y sigue sin abrir el vertical,asi que lo que me gustaria que me dijeran,es si hay otra cosa en la que pudiera checar para localizar la falla,ya cheque el transformador,transistores y los diodos relacionados con el vertical y todos estan en buen estado,cualquier pista para hallar la solucion la agradecere mucho,mil gracias.
P.D. Si sirve de pista para hallar el modelo la placa tiene el siguiente numero:DSETU7422FM
guzzler
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 5:13 pm
Hola guzzler
Revisa una resistencia fusible que sale de un pin del fly back y es la que alimenta al IC de salida vertical, el voltaje que debe haber en el IC es de unos 24 voltios + o - , tambien revisa el yugo, espero que esto te sirva y comenta el resultado OK?.
Saluopds Amigo
Fermin meza
asistió a la solución Jue Feb 02, 2006 9:45 pm
Sobre tu falla, a veces se presenta un TV con este tipo de falla y como bien dice el compañero Fermin, busca una resistencia de bajo valor del Flyback hacia el CI de Vertical, pero también checa que generalmente antes de esa famosa resistencia hay un diodo que rectifica el voltaje alterno que viene del FLy back, generalment es de unos 20 V AC aproximadamente.
En ocasiones el Diodo que rectifica el voltaje proveniente del Fly se pone en corto o se habre.
Además te convendría no solo cambiar o checar estos componentes, sino también, todos los filtros relacionados con esta etapa, cercanos al CI, de preferencia cambiarlos todos. no es un gran gasto y aseguras que alguna otra falla en esta etapa no se presente en el futuro.
Por último, checate el valor de resistencia del Yugo, es posible que el Yugo esté en corto y esto haga que el CI no trabaje.
Para un chequeo seguro de este elemento consultate la pagina de comunidad de electronicos, allí te dicen las precauciones a tomar antes de usar el TV con el Yugo desconectado.
Saludos.
Givaf
comentario del autor Vie Feb 03, 2006 11:25 pm
Hola,amigos gracias ,perdonen por la tardanza en contestar,les comento que el televisor tenia ademas el impreso un poquito quemado,asi que desolde el integrado del vertical y reconstrui las venas de conduccion y Listo! funciono,ya abrio el televisor con imagen correcta y trabaja perfectamente.Agradezco muchisimo los consejos de Fermin Meza y de Givaf; espero en adelante colaborar tambien con toda la comunidad y de nuevo Mil Gracias!!
guzzler
