| comentario del autor | Vie Ene 27, 2006 8:33 pm | |
Tengo en el taller un Tv Sony, modelo KV-27XBR. Presenta el problema de que al conectarlo, intenta dar alta tensión y al momento se cae, luego de unos 30 segundos, comienza a a enganchar y desenganchar el relay continuamente, 40 o 50 veces hasta que depronto finalmente enciende del todo, luego vuelve a hacer lo mismo, enciende y así continúa. Cuando enciende, todo está bien, pero la intermitencia es continua. Qué he hecho: rectificación completa de soldaduras, todas las tarjetas. Se cambió de jungla, el regulador de los 9v, integrado de vertical, se analizó la fuente plenamente y ella sóla trabaja bien, se mantiene estable en sus 134v mientras esté aislada. Se revisó el flyback, se cambió la memoria. No sé qué falta por hacer. Otra cosa es que la oscilación está buena, no hay problema con el driver, horizontal y demás, pues incluso al desconectar esta etapa, la fuente se cae de inmediato. Agradezco cualquier colaboración que me puedan dar y de paso, si alguien me puede suministrar el plano que no le he podido encontrar en ningún lado. Gracias. |
| asistió a la solución | Vie Ene 27, 2006 10:32 pm | |
Un saludo jose. |
| asistió a la solución | Vie Ene 27, 2006 11:05 pm | |
el problema es casi seguro que lo tienes en el filtro que alimenta al relevador cambialo aunque te marque bueno, normalmente cuando esta bajo hace esa falla. el filtro es de 160vols en adelante |
| comentario del autor | Sab Ene 28, 2006 4:06 am | |
Les comento que haciendo la prueba de conectar la bombilla (de 100w) en la salida del +B de la fuente y masa, la misma prende y apaga, activando cada vez el relevo, pero no sé si esta técnica sea confiable pues ya más de una vez me ha pasado que la fuente está buena y presenta ese mismo encendido y apagado. Qué me recomiendan para descartar plenamente la fuente si creen que allí realmente está el problema? |
| asistió a la solución | Sab Ene 28, 2006 6:02 am | |
suele pasar cuando los pulsos de la salida horizontal estan altos. tenes que checar los componentes alrrededor del transistor horizontal. en especial los capacitores que estan junto con el colector. estos lo ayudan en la tarea de swicheo. fijate y comentanos. |
| comentario del autor | Sab Ene 28, 2006 4:36 pm | |
| comentario | Sab Ene 28, 2006 6:25 pm | |
| asistió a la solución | Jue Feb 02, 2006 10:27 pm | |
| comentario del autor | Sab Feb 04, 2006 1:34 am | |
Finalmente, el tv se reparó cambiando un condensador pequeño, creo que de 4.7 a 16v cercano al optoacoplador. Algo raro, pero la solución fue inmediata y hace como 3 días que se le entregó al cliente. Saludos |
