TV SONY KV 1414WR FALLA SINTONIA
comentario del autor Mar Ene 24, 2006 5:34 am
Hola colegas del foro los saludo muy cordialmente.
Pasando a mi pregunta tengo un tv sony 1414wr el cual me fallaba
la fuente y despues de repararla prendió pero en el canal cero
en la pantalla y sin imagen no tengo el control remoto pero en el panel
frontal tiene unos botones que dicen: LNR con posicion on-off, analog
select, normal, vol+ y vol-, autoprog2, preset on/off1, y fine tuning +y-
En un recuadro dice prog.automatic boton 1 y luego el 2, empieza a
buscar señal de canales pero llega hasta el 29 y empieza en el 1
y me da señal que en las demas tvs es en el canal 2, no me da señal
el canal 5, 7, 13 y se brinca hasta los canales 20 al 29 y no puedo
poner del canal 30 en adelante. pienso que es un tv viejito pero las
imagenes que agarra se ven perfectamente.
Esperando me puedan orientar que puedo hacer para que sintonice bien
lleva ic 601 STR50115. s.hor. D1649. IC301 cxa 1312s. IC002PCA84C640P. Espero que se guien con estos componentes
Por su ayuda mil gracias.
metabee
asistió a la solución Mar Ene 24, 2006 1:33 pm
hola en tu tv estan agregados los canales es por eso que no te autoprograma los demas, tienes que conseguir un control original para que puedas agregar los que te faltan o en su defecto cambiar la memoria.
pedro blanco betancourt
asistió a la solución Mar Ene 24, 2006 2:21 pm
Si lleva caja de RF o de AGC metálica, te sugiero que resoldes las bobinas internas.
Fredy-Colombia
asistió a la solución Mie Ene 25, 2006 6:16 pm
bueno ese tv es una version antigua, entonces al darle autoprogramacion siguiendo los pasos del panel frontal del tv se van a memorizar 29 canales dependiendo de la banda de frecuencia L, H entonces te daras cuenta que los canales de tv se memorizan en posiciones diferentes de los canales que no corresponden, y si utilizas señal de cable solo memorizara algunos canales. lo que puedes hacer el programar manualmente los canales de tu preferencia. suerte
jose seclen
comentario del autor Lun Ene 30, 2006 8:39 am
Hola amigos del foro. Agradezco sinceramente totda la ayuda proporcio
nada, efectivamente sintonicé canal por canal y quedó como coment´p
el amigo José. Pero en realidad la falla la provocaba una fractura en la
placa debajo del zintonozador en la etapa de FI por lo tanto la retoqué
y asunto resuelto por su colaboración muchas gracias.
Espero ser útil a cualesquiera de todos los que estamos es este foro
Unidos todos por un mejor futuro!
metabee
