TV SONY KV-29FS12/5 sin imagen...
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 1:02 am
tv sony kv-29fs12/5 no presenta imagen el audio esta bien..
los voltajes en el circuito TDA 6108F SON CORRECTOS...
PIN 1 2.2 VOLT
,, 2 2.0
pin 3 2.2 volt
pin 4 GND
pin 5(IK) este voltaje es de 3.6 volt ????
pin 6 200 volt
pin 7 138 volt
pin 8 144.4 volt
pin 9 134.5 volt.
en el circuito 701 (la6500)
pin 1 0.3 volt
pin 2 0.3 volt
pin 3 -13 volt
pin 4 -0.6 volt
pin 5 13 volt
los cuales al parecer son correctos.
espero me aytuden en lo personal dudo del cinescopio
juan pablo palacios
asistió a la solución Mie Nov 04, 2009 1:15 am
verifica los voltages de operacion del trc 350 a 400 vcd en g2 y tierra,luego los 200v,checar resistencias abiertas diodos en corto,señal de video del ic de jungla,comprueba los voltages de salida de la fuente verificas comportamiento de los reguladores que operen correctamente ok.
roberto fitoria oporta
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 10:32 am
eso are y luego te cuento...
juan pablo palacios
sin valorar Mie Nov 04, 2009 11:01 am
Hola ,bueno te cuento que estos tvs, cuando se presenta esa falla en la mayoria de casos es la pantalla la que presenta problemas de agotamiento, a veces con un ligero movimiento al screen se puede arreglar y en el peor de los casos reactivandola ,
camanense
comentario del autor Mie Nov 04, 2009 12:44 pm
medí G2 el cual tiene un valor de 450 volt, procedi a mover el SCREEN hasta ajustarlo cerca de los 200 volt; pero no apareció rastro alguno en pantalla. Los voltajes de KR, KV, Y KB son de 194 Volt respectivamente.. comenten porfavor.
juan pablo palacios
comentario Mie Nov 04, 2009 1:01 pm
prueba resoldando el socalo del trc muchas veces suele ser falsos contactos
electroquil
comentario Mie Nov 04, 2009 6:02 pm
Mencionaste que los valores de tensión en el TDA6108F eran de:
pin 7 138 volt
pin 8 144.4 volt
pin 9 134.5 volt.
que son los correctos y que deben ser los mismos que deberían exixtir en los catodos Kr, Kg y Kb del TRC, pero ahora mencionas que en ellos existe 194VDC, qué ha sucedido, qué cambiaste para este cambio de valor en dichas tensiones?
Dejar la tensión de Screen ajustado en 450VDC y verificar si la tensión que alimenta el filamento o Heater se encuentra presente, de no estarlo verificar en dicha línea que no haya pista interrumpida o falsos contacto de sldadura o evntual avería del resistor limitador (Abierto o Desvalorizado), en caso contrario revisar que los filamentos del TRC estén prendidos y de no hacerlo verificar que no esté abierto, verificarlo midiendo continuidad. Comentar resultado.
joansoler
