tv sony mod KV-34V36C FUENTE QUEMADA JUNTO CON TRANSISTOR I
comentario del autor Mar Nov 03, 2009 2:21 pm
Hola coloegas buenas espero su gran ayuda tengo un tv sony que tiene la funte quemada en este modelo que es enorme trae la fuente en una placa aparte la placa tiene los 2 repectivos transistores c4834 en corte ademas de los condensadores de poliester la gran duda es que tiene 2 resistencias quemadas y no se su valor esta al lado de una de 22 ohm despues se conecta con 2 diodos en serie y llegan a la base del transistor en la placa estan marcadas como r18 me di cuenta que se quemo tanto porque venia interbenida y con un alambre enves de una r fusible que alimenta a los transistor si alguien me puede decir el valor de las resi. O el diagrama , ademas que puede causar que el transistor de salida horizontal se queme ya que creo que este es el problema principal y de hay lo demas gracias
jack patricio
