Tv sony wega chasis BA-6
comentario del autor Mie Sep 21, 2005 9:00 am
Hola a todos colegas foristas. quiero contarles que tengo en el talller este TV
el problema que presenta es el siguiente: el TV trata de encender hasta incluso se escuha la oscilacion pero sin imagen, no tarda mucho y se apaga y solo queda parpadeando el led de stand-by. Ya revise la fuente, TR salida horizontal y el salida vertical y todo esta bien.
Tengo una duda acerca de como contar cuantos parpadeos da el led y el significado de estos para este chasis, Si alguien tiene informaicion de esto o algun tips para solucionar la falla les agradeceria si me pueden ayudar.
mi correo es denisgodoy2003@yahoo.es por si alguien tiene informacion que me puedan proporcionar.
De antemano gracias:
dagh
dagh
asistió a la solución Mie Sep 21, 2005 11:33 pm
hola dagh: los destellos que realiza el piloto citado,la memoria eeprom es la encargada de detectar de que circuito puede venir el problema,este circuito integrado puede bloquearnos la fuente de alimentacion para evitar causar daños en distintos circuitos del televisor,incluso en el cinescopio .Este circuito es puede hacer que despues de haber desconectado el televisor completamente de la red,pueda seguir iluminandose el piloto un buen periodo de
estos son alguna de las posibles fallas de acuerdo al parpadeo
2 parapadeos:
Exceso consumo en FBT
Transistor salida Horizontal Output Transistor en cortocircuito
Flyback en cortocircuito
Algun segundario del Flyback en corto
Safety cap open
Defecto circuito deteccion
No responde Y/C (circuito integrado jungla)
3 parpadeos no se autochequea ( ic301)
4 parpadeos:
(Fallo deVertical )
Salida deflexion vertical defectuosa
IC001 defectuoso
No trabaja el vertical por ausencia de datos del IC301
Falta tension +B procedente del Flyback
Circuito horizontal no trabaja
5 parapadeos:
Perdida de señal del Verde en circuito IK (IC301)
Transistor intermedio del verde abierto o cortocircuitado
Diodo protector D706 en cortocircuito
IC701 defectuoso
Mal contacto de los pines del TRC
Tubo de imagen defectuoso
Destella Una vez por segundo
Fallo de comunicacion en el circuito Jungla IC301
Problema en el circuito IK causando la carencia de datos al circuito Jungla Y/C IC310
Sintonizador causando la ausencia de datos al circuito Y/C jungla IC301.
ojala te funcione los datos
te envio el el manual de servicio por si lo necesitas
rubenvelazquez
comentario del autor Lun Sep 26, 2005 5:40 pm
Gracias colega por tomarte parte de tu tiempo para responderme, te comento que no habia escrito por que queria hacer pruebas para luego valorar lo que me enviastes. Te comento que todavia no he solucionado el problema del aparato pero ya controle que cuando presion power el led enciende tres veces, luego se queda parpadeando varias veces y si presiono power nuevamente, el tv ya no arranca pero el led se queda parpadeando dos veces, para encontrar la falla trate de medir el voltage de 135V pero no me da tiempo y se apaga, ¿habra alguna forma de desconectarle la proteccion?
saludos y gracias
dagh
sin valorar Mar Sep 27, 2005 3:12 am
puedes probar quitando memoria eprom y revisar con eso el equipo puede quedar sin la proteccion pero yo te recomiendo que quites el tr de horizantal o por lo menos la alimentacion que va al horizontal para que no dañes algun componente peligroso si quitas el horizontal puedes poner un foco de 60 wts como carga y probar tus voltajes
rubenvelazquez
sin valorar Vie Nov 06, 2009 3:40 pm
Disculpa amigo tengo un tv sony kv21fs100 que cuando le doy encendido se siente que se activa el relay pero no esta oscilando despues de 5 segundos se apaga y lanza 4 destellos te cuento que le cambie el vertical y el mcz3001 le probe el fliy back y esta bien le mido los voltajes que son regulados y aparecen pero me di cuenta que no hay oscilacion creo tener el problema en el horizontal que opinas tu
ostin caldas suarez
sin valorar Sab Nov 07, 2009 4:00 am
hola amigo que tal hagan una prueba desconecta o aisla del circuito la pata o el pin 8 de la eeprom
lester hernandez hurtado
