| comentario del autor | Lun Sep 01, 2008 2:46 pm | |
| comentario | Lun Sep 01, 2008 3:13 pm | |
| asistió a la solución | Lun Sep 01, 2008 3:16 pm | |
| asistió a la solución | Lun Sep 01, 2008 3:19 pm | |
Necesitaríamos más datos acerca de tu tv, mencionaste el reemplazo de un micro, pero no sabemos cual era la falla primaria que te motivo a realizar ese reemplazo, ni el código del “micro”. Tampoco mencionaste si posees el circuito o diagrama eléctrico del aparato, ni si realizaste mediciones de tensiones de fuente, de estado de los parlantes, o cual es el código del IC de salida de audio, o si el tv sufrió una sobre tensión de red, caída de rayo o golpe por caída. O solamente se quedo sin audio de un día para el otro. O, como pregunta Paco, si presenta la misma falla en entrada de A/V. Saludos. |
| comentario del autor | Mar Sep 02, 2008 10:11 am | |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 1:43 pm | |
Este circuito se encarga de realzar estas señales de altas frecuencias en los transmisores, su contraparte, en los receptores es el des-énfasis, de lo contrario se escucharía un sonido muy saturado en agudos, pocos graves). Actualmente, esto se implementa con un capacitor a masa, en un pin del IC jungla. Si tienes audio por las entradas de A/V quiere decir que el amplificador funciona. Si puedes controlar el nivel de salida (subir y bajar el volumen manual y por remoto) indica que el micro trabaja bien, al menos el sector de control de atenuación electrónica. Fíjate el lugar donde se vuelve a meter el audio procedente de la señal de antena, algunos IC jungla tienen entradas separadas de Video y Audio (interno/externo), otros solo tienen una entrada y hay una llave electrónica que selecciona la fuente de señal (de acuerdo al usuario). Puede estar implementada por medio de ICs tipo CD4066, CD4053 o ICs más específicos. Si algunos de estos fallan, te puede dejar sin audio o sin video (o ambos). Es probable que el IC jungla demodule el audio, salga hacia las “llaves electrónicas” y luego de ahí vuelva a introducirse en el jungla, más precisamente en el atenuador de volumen. Revisa el sector de selección de audio interno/externo. Saludos y coméntanos como te fue. |
| asistió a la solución | Mar Sep 02, 2008 4:02 pm | |
| comentario del autor | Sab Sep 06, 2008 10:40 am | |
| sin valorar | Sab Sep 06, 2008 12:45 pm | |
Fueron obtenidos de este mismo foro. Para una mejor ayuda tal vez deberías saber que chasis en particular utiliza este tv. De todos modos si no logras más datos, podes probar con el archivo TCL2927. En teoría ambos modelos deben ser compatibles en la mayoría de los parámetros (tipo y cantidad de entradas y señal estéreo), puede haber diferencias con la altura o fase horizontal y los ajustes de croma, pero si sale audio te confirma una falla en la carga de datos de la memoria original y solo te quedaría obtener la información correcta. Por eso sería de gran ayuda conocer el chasis que lleva el equipo. No tengo nada con el micro “8823crng5bv4”. Saludos y coméntanos como te fue. TCL2927-TCL21189_rar.rar (1015 kb) - Data Eeprom TCL2927-TCL21189 archivos E2P comprimidos en RAR |
