tvc hitachi mod. cpt 2050r sin imagen solo lluvia.
comentario del autor Sab Nov 07, 2009 10:16 am
Hola colegas, paso esta falla; tvc Hitachi cpt 2050r, enciende normal, pero sin voz e imágen, como si funcionara mal el varicap. La parte de control funciona aparentemente bien, las tensiones estan correctas. Si tienen algún datito, muy agradecido. Cordialmente: Ruben.
venado
asistió a la solución Sab Nov 07, 2009 11:19 am
amigo decis que las tensiones estan bien, qeu tensiones?? las del sintonizador??
haz estas pruebas, 1)- para ver si las etapas de video y audio estan bien colocale un reproductor de DVD desde las fichas trasera, si todo funciona bien descarta el jungla, el sistema de control y las etapas de video y audio ya procesadas por el jungla
2)- si tienes otro tv que funcione correctamente destapalo y del pin del sintonizador que dice FI saca un cable coaxial y lo sueldas entre el pin FI del tv que estas reparando y masa, si tenes imagen aunque sea media pobre las etapas de FI de audio y video, filtro SAW, FIV, FIS estan bien con lo que solo te queda cambiar el sintonizador y falla resuelta, comenta resultados ,atte americano06
Si sigues al pie de la letra el procedimiento que te describi tenes que encontrar la falla si o si, saludos
americano06
comentario del autor Dom Nov 08, 2009 8:08 pm
Hola colega, saludos cordiales, dado la premura del trabajo, luego de publicar la falla, continué trabajando con el TVC. Con respecto a la tensiones del varicap la única q estaba baja eran los 5 v. reeplazé el varicap y nada, reeplazo la resistencia R 101 de 180 homs por la que corresponde según diagrama 100 homs y aparece algo de imagen en un canal
Saco la memoria la reprogramo y problema solucionado. Compruebo que el varicap ha sufrido una descarga eléctrica. De todos maneras valoro mucho su atención, voy a poner en práctica lo me apunta.Atte Venado.
venado
asistió a la solución Lun Nov 09, 2009 11:53 am
bueno amigo, felicitaciones por resolver la falla, pidele a algun moderador que cierre el post para que pase a soluciones, atte americano06
americano06
