AYUDA!!!video SHARP VC-M50AR. no anda el play
comentario del autor Mar Jun 22, 2004 8:56 pm
Ayuda por favor, cualquier idea me puede servir. En esta máquina todas las demas funciones andan perfecto, pero cuando pongo el play carga la cinta correctamente, todo se pone a funcionar bien y un segundo despues se pone en stop sola. Aparentemente el mecanismo está en fase y revisé y limpié el conmutador rotatorio, el cual me pareció que fallaba. Los sensores parecen estar bien. En fin si me dan una ayudita me salvan. Muchas, muchas gracias.
caclu
comentario Jue Jul 08, 2004 3:01 pm
Hola Caclu
Mira checa que el capstan (motor o polea que gira junto con el pinch roll,goma negra) funcione, esto es que si al capstan no le llega voltaje por consecuencia se para, tal vez sea el drive del motor,verificalo y comenta el resultado ok?
Saludos y suerte amigo.
Fermin meza
comentario del autor Jue Jul 08, 2004 11:36 pm
Hola Fermin
El capstan gira, no se si a las revoluciones que corresponde, pero parece andar bien. Ten en cuenta que todas las demas funciones van bien. Averigué que esta máquina tiene dos formas de bloqueo, una es obvia y funciona con el control remoto, pero la otra no se como es. Tal vez aquí esté la cuestión. Si sabes algo de esto te agradeceré la información. GRACIAS.
caclu
comentario Mie Jul 14, 2004 6:31 pm
Hola amigo..espero y esto te sirva...
en ocasiones el motor capstan si funcion para adelantar y retroceder y todas las funciones menos en el play..me paso en una video brocksonic que hacia lo mismo que comentas...lo que paso en esta video..cercas del capstan sigue los cables que van a la tableta y ahi cercas de esos cables ve si esta un circuito integrado..casi estoy seguro que eso sera..como te coemto ami me paso algo parecido y cambie el integrado que en ese caso fue un BA6247 y quedo resuelto el problema..
espero y te sirva..saludos
adrian1
comentario Vie Jul 16, 2004 3:03 pm
Hola Caclu
Tiene razon el amigo Adrian 1, checalo y comentalo por favor.
Saludos y suerte
Fermin meza
comentario del autor Dom Jul 25, 2004 11:21 pm
Hola Fermin. Hola Adrian
Les cuento que probé lo del CI que comenta adrian1 pero no era.
Pensando un poco me di cuenta de lo obvio (y tendría quer pedir disculpas...). Lo que faltaba en el momento del play y que no es necesario en las demas funciones es la señal del sensor de giro del motor del cabezal. Desconecté el cable plano que va a la plaquita debajo del cabezal y uno de los contactos del cable estaba arrugado. Lo cambié y funcionó.
Les agradezco muchísimo vuestra atención a este problema.
Un abrazo
Carlos
caclu
