| comentario del autor | Lun Jul 05, 2004 2:28 pm | |
Espero puedan ayudarme con este problema. El DVD tiene un ruido cuando abro o cierro el compartimiento de carga de CDs. (RRRRRR) Estube revisando y noté que uno de los engranages del sistema transporte del laser, cuando vá tomando la posición inicial (Hacia el centro del disco) se frena temporalmente y luego sigue su recorrido normalmente Limpié el mecanismo, cambié grasita en el sistema pero solo logré que quedara menos ruidoso. El representante técnico me indica que hay que cambiar el mecanismo!!! Será para tanto?? . Los engranages se ven en buen estado. Hay una pieza larga dentada que lleva un resorte en ese mecanismo. Lo otro. Aveces, muy rara vez queda con la imagen congelada estando en función play. A otro amigo le pasó lo mismo con este mismo modelo. Sucede tanto con discos copiados como con DVDs originales. Saludos cordiales a todos y espero puedan ayudarme. César Santiago de Chile |
