| comentario del autor | Sab Oct 29, 2005 4:12 pm | |
| comentario | Lun Oct 31, 2005 4:47 am | |
| comentario del autor | Lun Oct 31, 2005 6:33 am | |
jasal13 escribió:Hola checa si tienes selector de voltaje 220v o 110v y ponlo en donde corresponda si no es posible que tengas dañada la fuente saludos. Hola, sabes el DVD solo se apaga cuando pones el cd mientra no introduscas al gun cd la bandeja se abre se sierra normal y no se apaga solo pasa esto cuando se pone el disco automaticamente se apaga el DVD es 220 . de antemano gracias por estar interasado en ayudarme |
| comentario | Lun Oct 31, 2005 7:00 am | |
Ultima edición por mecanicles el Dom Nov 06, 2005 5:44 pm, editado 1 vez |
| comentario del autor | Lun Oct 31, 2005 11:41 pm | |
mecanicles escribió: Hola, el DVD si es un RV 32 cuando no tiene disco habre y cierra la bandeja normal y aparece el mensaje NO DISCK y no se apaga solamente ocurre cuando pongo el disco y cierro la bandeja al momento de estar adentro el disco ahi es donde se apaga, mientras no tiene disco no se apaga esta con el mensaje de NO DISCK. En cuanto a los mensajes no vi ninguno. Es mas el DVD prende solo aparece este problema cuando entra la bandeja con el disco ahi es donde se apaga y tengo que volver a encenderlo para que salga el disco, este procedimiento lo tengo que hacer hasta que salga la bandeja por que estando el disco adentro prendo y tambien se apaga el dvd. te digo tambien mientras no desenchufo el dvd esta prendido el foquito rojo. Otra cosita soy tambien del Peru , quisiera por favor si pudieras decirme donde puedo seuir un curso de reparacion de DVD si no es molestia gracias Ultima edición por insteg el Mie Nov 02, 2005 1:55 am, editado 1 vez |
| comentario | Mar Nov 01, 2005 2:40 am | |
| asistió a la solución | Mar Nov 01, 2005 3:29 am | |
Yo he solucionado varios de estos espero haberte ayudado con tu problema ...............Saludos |
| comentario del autor | Mar Nov 01, 2005 4:22 am | |
joseespaña escribió:hola amigo ; puede ser que el disco este tocando con la parte de arriba de la placa y aldar con ella el motor de giro no va bien y el pick up no lee y el microprocesador se pone en protección , haz una prueba quitale la tapa al dvd , colocale el dvd o cd que quieras y le das a play aver si se apaga o no , a mi me ha pasado en cantidad de ocasiones que el dvd disco tocaba con la parte de arriba y por eso el motor de giro no iva a las revoluciones precisas y el microprocesador protege para que no aya daño y no sale ningun mensaje de error directamente se apaga el dvd prueba asi aver si tienes suerte ( jose desde españa ) . destape como me dijiste pero sigue igual se siue apagando cundo entra la bandeja con el disco |
| comentario del autor | Mar Nov 01, 2005 4:53 am | |
electroinformatico escribió:Bueno amigo por lo explicado creo que tienes problemas en alguno d los motores del dvd y mas creo que es el que hace girar el disco cheka si tiene cruce ...........coloca el multi en ohmios y mides en los terminales del motor y lo vas girando . Debe tener una medida aprox de 10 - 11 ohmios , si sigues girando y te marca 0 entonces se esta produciendo cruce en los colectores del motor podes destaparlo con cuidado y limpiarlo o de lo contrario cambiarlo por otro, lo lubricas y luego lo colocas ,con una aguja limpia entre delga y delga . Hola, mira destape el dvd y si parece que es el motor que hace girar el disco por que al entrar la bandeja trata de leerlo y se apaga el incoveniente que tengo es que no se como destaparlo para limpiar el motorsito haber si me das algunas pautas tengo miedo de sacar los tornillos equivocados. dime como ubico los terminales del mortor de giro que no lo encuentro gracias |
| comentario | Sab Nov 05, 2005 8:19 am | |
ahora si tenes mucho cuidado destapas el motor lo limpias y lo vuelves a tapar de la misma forma como lo encontraste..................Saludos desde Chincha.. |
| comentario del autor | Sab Nov 05, 2005 7:05 pm | |
electroinformatico escribió:tienes que sacar el mecanismo y voltearlo ya ahi vas a tenes acceso mas facilmente a los terminales del motor. primero has la medición que te comente anteriormente y si esta cruzado y no tenes mucha experiencia preferible cambialo por otro del mismo tipo y asunto solucionado....... Hola electroinformatico si le hise una limpieza y quedo todo ok gracias a mecanicles que tambien ayudo y a jose igual . saludos |
| comentario del autor | Sab Nov 05, 2005 7:08 pm | |
| asistió a la solución | Mar Nov 08, 2005 8:01 am | |
lee el reglamento del foro Saludos un placer haberte ayudado bayy |
| comentario del autor | Lun Nov 21, 2005 2:45 am | |
| sin valorar | Vie Jul 03, 2009 3:50 pm | |
