Me dan una manito???videograbadora SHARP QUE ESTA LOCA......
comentario del autor Vie Sep 10, 2004 9:33 am
Rolling Eyes Saludos a toda la comunidad aqui desde argentina esta video le colocas el cassette se ve por 4 seg. y se pone en off ¡?,lo mismo con el rew y el ffw esta loca no?.
Ya berifique soldaduras,componentes etc...y no veo nada,que puede ser????
Gracias....
adriandequil
sin valorar Jue Sep 16, 2004 8:37 pm
Estimado: Lo mas problable es que tengas un problema en las correas, muchos mecanismos llevan una medida exacta de correas y si alguna se estira un poquito no mas se vuelven loca, tambien limpiales los pinch roller (rodillos negros por donde pasa la cinta), si tienen un poco de suciedad funcionan mal, y limpieza general, estos pueden ser algunos de los problemas pero todo depende del tipo de mecanismo........Espero te sirva de ayuda............Suerte.........Javier desde USA.
Javier-usa
comentario del autor Sab Sep 18, 2004 8:23 pm
Very Happy Bueno Javier te agradesco el comentario y te comento que ya le realice una limpieza a full de todo el mecanismo,la desarme por completo y la lubrique en las partes del mecanismo que lo requeria ya que posee un mecanismo muy sencillo...lo que no chequee es la unica correa que tiene,lo hare,pero no creo que sea el verdadero problema.La duda que tengo es con unos sensores tipo fotoselulas con forma de leds que sirven para la cinta,son tres,y se encuentran dos a los costados del casset y uno en el centro,que cuando colocas el cassette queda dentro del mismo y acciona la funcion de play si sabes algo al respecto agradeceria tus comentarios...... Rolling Eyes
adriandequil
sin valorar Sab Sep 18, 2004 9:21 pm
Estimado: Fijate en la parte de la fuente, la mayoria de las VCR llevan un diodo que maneja el mecanismo, puede estar malo, en algunos casos cuando los medis con el tester estan bien pero cuando calientan se abren te recomiendo que si tenes dudas de cual puede estar malo reemplaces los que veas (en la fuente), me paso con una video samsung........Suerte.
Javier-usa
sin valorar Sab Sep 18, 2004 9:40 pm
X lo q' comentas es muy probable q' no te este tomando los pulsos del sensor de giro de el (o los) carretes, no comentas q' modelo de maquina es pero si es media viejita es muy comun q' usen un optoacoplador x reflexion y en el porta carrete un espejito seccionado, se le suele juntar suciedad (hollin x estatica) en el espejito en cuestion y no lee, fijate si tiene contador de vueltas (digamos) si es q' cuenta, si no lo hace es muy probable lo q' te digo, otras veces se queda sin tension el sensor, hay otros cuantos motivos x lo cual puede pasar lo q' comentas, anda viendo eso y luego comentanos como te fue, si no se soluciono pasa el modelo de maquina para tener una idea + exacta Wink
SUERTE!!
BARACUS
BARACUS
sin valorar Sab Sep 18, 2004 11:22 pm
no se si te fijaste en el swich cam es el swich que puede estar sucio o fuera de lugar.este le da informacion al micro de la posicionn del mecanismo segun la orden dada. lo otro es que muchas veces cuando desarmamos el video y lo probamos desarmado si la luz le incide en los fotodiodos que mencionaste entonces activa y puede ponerte el mecanismo en rew o fast forwar. asegurate que no sea esto.
almarales
