hola mi problema es el siguiente esa video reproductora le an borrado las carracteristica alos integrado no se con que fin pero el problema es cuando le pongo una cinta a reproducir en PAL N se ve muy rapida la voz se escucha igual cuando la paso a NTSC y le pongo una cinta para ese sistema se ve bien si alguien alla reparado un video reproductor igual a este y se acuerde del integrado que lleva para regular la velocidad del capstan selo voy a gradecer no le digo del modelo porque esta borrado gracias
javi
sin valorar
Lun Sep 20, 2004 9:40 am
Borraron todos los CI de la maquina???? Algún dato tenes q' pasar ya q' es muy difícil embocarle al modelo (NOBLEX debe tener fácil 10 modelos de reproductores!!) aunque + no sea el mecanismo al de q' otra maquina es igual?, foto del frente ALGO!!
SUERTE!!
BARACUS
