hola, mira casi siempre en un 99,9 porciento en las caidas de los remotos ocurre lo siguiente, primero lo ideal es ver con ociloscopio si el cristal esta trabajando, porcuanto por los golpes muere. Si no tienes ociloscopio, (cambiale el cristal) por uno igual. Si no funciona, verifica cada una de las conecciones de bateria, que no esten cortadas! , tambien verifica que no exista una conexcion dañada en el circuito integrado de control, repasalo con soldador sin levantar mucha temperatura y muy importante! verifica que a dicho ci le este llegando alimentacion desde la bateria, porque suele cortarse justo donde conecta. Amigo, mas que circuito, necesitas paciencia y un buen ojo con una buena lupa y seguro que lo haras funcionar. La muerte del ci de control es muy bajo el porcentarje. Suerte!
